Имам Шкода Октавия от един месец насам, и съм много доволен от колата :)
Инсталираха ми Смарт лин към колата, но за да го използвам трябва да си сваля приложение към телефона (в моя случай Iphon)...
Проблема е че за източна европа от Google, са забранили това приложение "Apple Carplay".
За щастие пътувам извън България (миналата седмица в Германия и Францияя), но дори и от там като вляза в апп стро на телефона си не откривам това приложение.....
От Шкода казаха, че приложението за андроид и айфон се тегли в чужбина и след това няма проблем да се използва в България.
Как ли не пробвах, не мога въобще да намеря въпросното приложение...
Моля ако имате съвети да ги споделите, ще съм ви много благодарен.
Ако е за теглене на приложение - влез с някой друг акаунт - на приятел с iPhone, който е от Щатите, западна Европа... Влизаш, теглиш приложението и дим да те няма. Успех!
Не е за теглене имаш си го инсталирано.
В началото имах проблем с carplay, не разпознаваше телефона. Изтрих го от модула на синият зъб и се върза с колата без проблеми, после си ги сдвоих отново през зъба и всичко е точно.
За да ти работи трябва да е включена Сири.
Няма ли по лесен начин ...
Кое му е трудното?
Оригинален кабел в USB-то, закачаш телефона с включена Сири и той се закача сам.
Apple car си е инсталирано в самият ios и нищо не трябва да теглиш, но за да работи Сири трябва да е включена.
Виж с кой ios си може да се наложи да ъпдейтнеш, ако пак не става пробвай това, което вече ти казах с bluetooth-a ;)
Здравейте отново,
Днес свързах с кабела телефона, и веднага се сдвои.
Проблема е, че не тръгва навигацията. Включвам я на телефона но не се проектира на дисплея на колата...
Някакви идеи?
Коя навигация се опитваш да подкараш?
Разрешена е само Apple maps, Google maps няма да тръгне.
Google maps
Тази навигация е хубава и ще тръгне, но е платена.
От следващия ъпдейт на iOS (12 ако не се лъжа) ще може да подкарваш различни навигации (разбирай най-вече Google Maps). Ще има и други благинки, но септември е все още далеч. Иначе, Милен правилно те е насочил за Sygic-a. Успех!
Редактирано от zloQQ
Благодаря за съдействието, в крайна сметка се оказа, че нищо не е нужно да теглиш или инсталираш, свързваш с кабела и всичко тръгва :)
Но предимствата и недостатъците на IOS... ако наистина септември с новия ъпдейт нещата станат ще бъде чудесно :)
Ще станат.
https://www.cultofmac.com/552273/apple-previews-ios-12-with-dark-mode/
CarPlay opens up
Who says Apple can’t play nicely with third-parties? No, we can’t choose our own default apps in iOS 12, but we can choose to use third-party navigation services — including Google Maps and Waze — inside CarPlay.
Опитвам по описаните начини, но не става нищо. Ресетнах настройките до заводските, но отново нищо. Като свържа айфона с кабел ми дава само съобщение, че няма медия файлове. Опитвам през телефона от сетингите на CarPlay, но като натисна бутона за гласови команди на волана и на таблото изписва, че няма такива функции. Какво точно не правя както трябва? Вече няколко пъти опитвам и нищо. Иначе веднага си се връзва през блутуут и си синхронизира контакти и т.н. Но ги изчиствам, както пише по-горе и нищо.
