Температура на климатик
sasch
Колеги миналата седмица си смених компресора на климатика с чисто нов на хела. След подмяната регулярно при включен климатик меря температурата във въздуховодите и отчитам някъде около 6-8 градуса. Въпроса ми е това ли е нормалната температура, защото все си мисля, че трябва да е около 4 градуса?
Без да съм компетентен по въпроса,но съм чувал от майстори,че 5 градуса на въздуховодите е добре.С дигитален термомерър ли мериш(грешка при отчитането)?Клапата,която затваря топло студено сигурен ли си,че дунапрена е цял.При мен е чупен механизна вътре в кутията на парното+ разкъсан дунапрен на въпросната клапа,излизащ от въздуховодите и в купето не навлиза студен въздух.Иначе в сервиз казаха,че всичко по климатичната инсталация е наред.
Изгледай това видео
https://m.youtube.com/watch?v=QYLdX-pbQ5k
До "sasch" - Къде точно измерваш температурата? Мисля, че трябва да се измерва около 10 сантиметра навътре във въздуховода..
Сега мерих при мен, варира от 3.5 до 4.3 градуса на втората степен на вентилатора.Замерването го правих около 10-15 минути
С мултицет меря който има фунлция и термометър, сондата я вкрвам във въздуховода докъдето е възможно,най-ниското което отчетох е 6 градуса. Грешката на термометъра е +/- 1 градус(сравнявал съм го с други термометри и мери точно).Може би проблема е в това, че дегудратора никога не е сменян,a на октавията е така монтиран,че непрекъснато го облива конденз докато климатика работи и болтовете му са сериозно корозирали :(
Температурата зависи от състоянието на клапите, а не само от работата на компресора. Най-вероятно там е заровено кучето, но при 6 градуса не бих пипал нищо.
Развитие по темата :) след консултация в Елбатрон проблема най-вероятно е от изядена клапа за топло/студено ;)
Чудна работа. Днес мерих температурата при мен. Показа нула градуса. Уникален климатроник.
0 градуса не е много ОК.
За твоето здраве,а и при нормално работеща система тази Т не е нормална.
Незнам. Измерена е при включен на макс вентилатор и на най-ниско зададена температура. На 10 см. навътре във въздуховода. Отидох за профилактика, но всичко се оказа ОК.
В сервиза ми казаха,че за тази климатична система нормалното е под 10 градуса при 2000 оборота на двигателя ;)
