Škoda 120L - Проект "Rusty"
__smirnoff__
е как, прочел съм го, и други като него, и половината форуми съм прегледал :) То оттам се почва
Ивчо , +12 V те на бобината нямат нищо общо нито със стартера , нито с включвателя му
Чист проводник от контактния ключ , дори предпазител във веригата му няма . Във веригата на запалителната уредба от
съoбражения за абсолютно сигурна работа по време на движение той не се предвижда конструктивно за почти всички
марки и модели ретро и  класически автомобили .
Потърси си белята с прекъсването във входа на предпазител номер 2 . Това ти са консуматорите от контакт. Влизат две черни жици ,
съединени заедно. Едната е от контакта клема 15 , другата ти е захранващата линия + 12 V на бобината.
п.п. Жоро , повече нямам работа.
Това ще е следващото, което ще проверя! Предпазител номер 2 съм го сменял, беше изгорял на червената шкода като се беше запалила от нагризаните от мишки кабели. Тогава го взех от тази шкода, а на тази и сложих нов, когато я подкарвах.
Такааааа, да споделя малко по развитието - откакто смених бобината, не е правила никакви проблеми. Изчаках известно време, преди да пиша, за да мога да я покарам и да я тествам. Близо 2 резервоара вече не е правила проблем.
Сглобих си един карбуратор - SEDR 32 с механична втора клапа и със сменени жигльори по схема за спортна 130-ка. Резултатът е тука има-тука нема :D Над 2500 оборота върви яко,има ряз, усеща се мощност. Под 2000 обаче е доста тегаво. Ясно е, че не достига въздух - изобщо не пали без смукач, и празния ход е на косъм от гаснене, дори при почти нацяло отвит болт за въздуха. При подаване на газ се дави и гасне. Със смукач работи прекрасно, но оборотите на празен ход са около 1800-2000. И върви доста.
Имам желание да си поиграя малко с въздушните жигльори, макар да съм малко негативно настроен към постигането на по-добър резултат. Тъй като свободното време е доста малко, реших да не се заигравам за момента. Ще си прехвърля само механичната втора клапа на обикновен 120-ков SEDR, и ще си карам така, поне докато не дойде момента (някой ден в бъдещето) за 136 двигателя.
В скоро време се очаква и обновяване откъм салон. Имам подръка (подариха ми) цял салон за заигравка, ще се мъча да го напасвам. Като дйде време ще споделя повече подробности, за момента само ще спомена, че е полуспортен от синя кожа, май съм уцелил без да искам цветовата схема със задната кора :D Волан сложих по-малък, спортен, много пасна на возията и сега колата се управлява още по-приятно.
Също така таблото ми все повече започва да сдава багажа. Вероятно няма да си заслужава възстанвяването, имайки предвид, че и най-важният уред - уреда за температурата, не работи. На някой ако му се намира някакво изостанало табло с оборотомер, дали кръглото, дали 136 таблото, с удоволствие бих го отървал от него.
преди 58 минути, __smirnoff__ написа:
Ми те бегачките от 2000 оборота нагоре почват да работят кат хората. Значи, това условие си го постигнал.
На 130 ми се струва, че и дифузьорите са по-големи, не става само със жигльори ?
преди 27 минути, joro-120L написа:
Да, от тази гледна точка е точно както трябва да е :D Всъщност в планината се кара много готино, както е в момента
преди 8 минути, SKODA 105 RS написа:
Да, с 2 мм са по-широки :) Имам и такъв карб, но ще чака 136 мотора, той всъщност си е неговия карбуратор. Може и там да е разковничето, кой знае, 2мм са си 2мм... :)
На мене ми се въртят някакви пъклени мисли - дали да не слагам механична втора клапа. Имам чисто нов неслаган 32SEDR за 120L. В миналото съм накупил поне два Икова от Вартбург с идеята да правя карбуратор с механична втора клапа. Особено пък и на газ... Общо взето безмислени занимания, ама е, мисля си. Качи моля ти се снимки от преправянето.
Аз и да пиша , и да давам акъл като адвокат не става  -минал съм на Russian performance.
Преродих се със самаров карб.
Редактирано от fulcrum
Преди 3 часа, m_g написа:
Мисли си, мисли си, определено има полза от заигравката :)  Може да не е огромно подобрение, но се усеща. Ще снимам като го свалям тези дни да местя на другия карбуратор. Не е трудно, единствено една планка се преправя, всичко друго само се сглобява/разглобява.
Преди 3 часа, malkiq написа:
Още 2мм и щях да съм цар... скъпи, ако липсваха 2мм щеше да си царица?
Преди 1 час, fulcrum написа:
И в този твоя вариант си трябва заигравка, както и например вартбургов карб с неговите жигльори не върви добре на Шкодата :)
Ивчо ,как може едно прасе дето иска две кила дажба фураж , да му даваш само едно?За карбовете съм ти казал
старо правило - посдигуряваш  винаги сетъп за по голяма кубатура.  Който прави леко по голяма циклова  порция горивовъздушна
смес .Трябва да остане , за да стигне. Винаги ще имаш и ще можеш да постигнеш долната  стехиометричната   граница
Както обещах, ще разкажа колкото мога по-подробно как става преминаването към механична втора клапа на карбуратор Jikov SEDR 32. За целта ни е нужен карбуратор-донор, отново Jikov SEDR 32, но произведен за употреба във Wartburg. На практика карба е същия, с малко разлики - има обратен бензин, втора клапа е механична, смукача е малко по-различен, и горе на капака има повече дупки за монтаж към вартбургова филтърна кутия. Разбира се, и жигльорите са различни.
Много важно нещо, до което стигнах по трудния начин - всички планки по задвижването на клапите са закалени! Има малка преработка по задвижващата планка, затова е нужно да се има предвид! Аз успях да счупя една планка, за щастие имах вече готова преработена. Ето как изглеждат двата карбуратора, първия е шкодовия, втория - вартбурговия:
20200117_191031.thumb.jpg.8fb1bafad615e8500d3af7ef34ae36ea.jpg20200117_191007.thumb.jpg.c47379b792057e324188ba592f7aa0aa.jpg
Ясно се вижда, че шкодовият карбуратор има само планка за механично затваряне на втората клапа. Планката на вартбурговия трябва да се прерабти задължително - нужно е да се затвори с около 1,4 мм, за да може да затваря клапата - иначе остава отворена, и колата работи всеки път на различни обороти според това колко се е затворила. Малките ролки на втората клапа са различни при двата карбуратора - не е невъзможно да се сменят, но чисто технологично е в пъти по-лесно да се преработи планката. Ако само се смени ролчицата с по-голяма, става много трудно движението, имат разлики в местоположението на ролките двата карбуратора.
Другата разлика, която имат двата карбуратора, която е важна при смяната, е в смукачите. Шкодовият карбуратор има едно допълнителни кръгло "израстъче" в долната част на смукача, което пречи на вартбурговата планка да се движи. Вариантите са два - или се изпилява и се реже, или се слага смукача от вартбург. Ето и нагледно за кое говоря:
Съответно при вартбурга този ограничител липсва:
Смяната е лесна, като трябва да имаме предвид, че трябва да сменим и отвътре въздушната клапа. Ето разликите:
Смяната е лесна, държат се на по една малка зегерка.
И последно, остана само да затапим мястото за бившия вакуум. На вартбурговият карбуратор на мястото си има капаче, като трябва да запушим дупката за вакуума. 184485259_20200117_191331.thumb.jpg.6956fbbfdc396a93518f8566683eb8b9.jpg
Ето го и капачето от вартбурга:
И общо взето това е цялата преработка. Като изключим преправянето на планката за газта, цялото нещо приключва за 20-30 минути. Важно е да се подготвим и с дистанциращи шайби, като нареждаме планките на първа клапа - трябва да дистанцираме новата планка леко навън, да не опира в смукача, и също така да внимаваме да не я изкараме много навън и да прескача ролката на втора клапа.
И вече си имаме доста по-жив карбуратор във високите обороти, много по-отзивчив.
Надявам се да съм би достатъчно ясен, имам склонноста при такива дълги обяснения да пиша объркано, моля някой ако има неясноти, да попита, ще се опитам да обяснявам възможно най-ясно )
На 8.01.2020 г. at 11:44, m_g написа:
Не мога да си редактирам мнението, имам едно леко доуточнение - "израстъка" на смукача, който пречи на планката, е държача за пружинка за стандартната планка - в случая вече не е нужна, също е хубаво да се знае, не пречи липсата й.
Много ти благодаря! Супер подробно си го написал, браво за което.  Цялата работа изглежда елементарна, рано или късно Шкодата ще се сдобие с механична втора клапа. Да стигна до там да я подкарам по-активно и ще си мисля за подобни доработки. Карбуратори имам достатънчо много, а ми се ще да си остане синия корпус на въздушния филтър с фунията. Все още не съм я изкарвал моята навън и предстои да видя как ще се държи на бензин. Аз обичам да си имам пълен резервоар и да си карам спокойно.
За нищо :) Наистина не е трудно, най-тънкият момент е преработката на планката. Трябва да може да отваря и затваря плътно и двете клапи. Днес например открих, че на 3 уж еднакви карбуратора имам 3 различни ролчици на планката на втората клапа. Ходи разбери... От това зависи самата преработка на планката. Всичко друго е елементарно.
И аз обичам с пълен резервоар да карам, но бялата лястовица не ми позволява :D Поизгнил е резервоара (от едната година седене, преди си беше наред) и като го напълня догоре при люшкане мирише на бензин, явно таи някъде, затова го пълня до половината. И ми отнема от кефа на карането, признавам си.
Тази вечер си направих кефа - покарах колата 3-4 часа из вечерен Пловдив. Повозих се с приятели, послушах музика. Адски много ми харесва как вози с напълно ревизирано окачване, определено иска втвърдяване, обаче. Ще се играе с амортесьорите, височината също има нужда от още малко корекция. Колкото и невнимателно да карам на моменти, все още не съм закачил никъде, дори предната маска. Малкото спортно воланче много добре се вписва, и е много приятно да се кара, дори и из града. Седалките, обаче, са ужас. Гърба ме заболя още на десетата минута. Това усещане си го спомням и от другата Шкода, там изчезна, когато сложих салон от 130-ка. Уж същия, ама малко по-твърд. Нямам търпение да ги разкарам тези седалки, ще им дойде реда скоро (надявам се), замислил съм нещо интересно. И откъм светлинната уредба също ще има изненади скоро, още утре започва заигравката със стоповете. И един алтернатор съм приготвил, с вградено реле, от Deutschland - тока е важно да е както трябва.
Браво Иво, чудесно си описал преработката. Имам и аз един вартбургов карб от доста време и все му се каня да го сложа, но сега вече с твоето ноу хау съвсем мисля, че наближи този момент. Като гледам колко внимание обръщаш на Ръсти и как се заиграваш с разни детайли, другата Шкода не ревнува ли? ?
Със сигурност ревнува, но и нея не я забравям, ходя към гаража почти всяка седмица да я припалвам, понеже няма сняг даже и я изкарвам за по едно кръгче из центъра :)
Ама съм им казал да не ревнуват много една от друга, все пак са големи момичета, да се разберат по някакъв начин помежду си, в моето сърце има място и за двете :D
п.п. вартбурговия карб ако го сложиш така директно на шкода - няма да работи изобщо добре, жигльорите са "нищо общо". Предполагам си наясно, но нека го напиша, и други хора може да четат :)
Редактирано от __smirnoff__
Преди години ми го подари приятел, който го е карал на Жигула. Думите му бяха, че върви много с него, но съответно и гори доста повече. Ако го сложа на Белослава, ще й дойде доста добре. Но там идеята е да вървим напред, а не назад. Обаче виж Ярослава щ го приеме с огромна радост! ?
И ще пита за още! :D
Като каза жигула, от около година се каня да пробвам на брачеда жигулата с някой от сглобените ми Икови. Нейния карб умря, и затова е наредена за операция, интересно ми е как ще движи
Като пробваш Иков на Жигула, би трябвало да я скопи. За 1200 кубикови мотори 2101 е с кръгло 10 коня по ДИН по-мощен от 120Л и там не малка роля има карбуратора.
Аз не бих се занимавал - там заводския лицензен Вебер е много, ама много добър карбуратор. Некапризен и на практика вечен, ако не са правени пакости от някой, който не разбира. Определено е по-качествен от Иков, или от серията К съветско производство.
Самото поставяне - може да има нужда от смяна на шпилки (по-къси, по-дълги). Освен това, там дроселовите клапи се управляват механично чрез лостова система, което ще иска преправяне. Задвижването на въздушната клапа е също на обратно. Отгоре тенджерата как ще пасне, не съм сигурен - стандартно е на 4 шпилки в капака на карбуратора.
На 2101 са слагани няколко различни модификации карбуратор като се почне с ДААЗ 2101-1107010 и вървим с допълнителни цифрички -01, -02, -03, мисля има и варианти с Озон.
Разлики има разни - примерно системата за разтоварване на поплавъковата камера и така нататъка. На ранните има клапан за разбалансиране и съответно не се получават проблеми от повишено налягане на парите в поплавъковата камера. Озон е с вакуумно задвижване на втората клапа - гонили са икономия и са постигнали окуцяване на автомобила и уж по-добра екология.
За Самара слагат лицензен Солекс, но и той е правен за икономия и екология. На Шкода сигурно ще работи, ама аз не бих го и погледнал.
Та за въпросното Жигули бих ти препоръчал да търсиш именно 2101-1107010 без индекси. Това си е лицензния Weber DCR от ФИАТ 124, даже на най-първите 2101 от 1970г. е поставян италиански карбуратор, преди да заработи Димитровградския автоагрегатен завод (руския, не българския Димитровград). В момента карам 1700 кубика форсиран с именно такъв ранен съветски карбуратор (вярно, със сменявани жигльори) и върви отлично. Максимална 190, а ако не я натискам пада под 6/100 при да речем 7,5/100 със стандартен мотор и каране празна извънградско с до 80. Тук играе и главно 3,9 при серийно 4,3, както и наличето на 5-та предавка. Дребен недостатък - заради високата степен на сгъстяване се кара само на 98 и по-добре на 100 октана. Откровено съм се изненадвал колко малко гори, ако не се кара здраво.
Има безброй модификации на Вебера - уж най-корава и за най-мощен двигател в 2106-1107010, имам и такъв (или такива) - слаган е на ранните Лади 1600. Както вече казах, има мегдан човек да си играе, докато постигне максимално вървене.
С малко повече въртене на гайки в рамките на няколко часа на Жигули можеш да монтираш двигател 1500 или 1600, което определено носи смисъл на каросерия с килограмите на 120-ка (855 срещу 825кг сухо тегло по заводски данни).
Точно 1200 кубика е жигулата, от първите години на производство, италианският Weber. Оригиналният си е, само че нещо сдаде багажа, и не можахме да го подкараме. Брачеда и на майстор го води, и той каза - за смяна е. На сухо поставихме шкодов карб, но не я запалихме тогава. Иначе съм наясно с всичко което казваш, но за идеята сме решили да тестваме с него (някой ден, като остане свободно време). Няма да кара с Иков, само за проба. Жигулката иначе  е бонбон, когато си я кара като ежедневка делим един гараж с нея:
71963374_10217017831250649_6958191918278770688_n.jpg.0f69b4956b80c370401cb34ca166530e.jpg
Сега поради неработещият карбуратор малко я е оставил на заден план и кара един опел, но иначе е супер колата. Не съм му отделил достатъчно време на ладовия карбуратор, честно казано ако го взема да го разглобя, да му купя един ремонтен комплект, да се заиграя с него - сигурен съм, че ще стане.
Малко извън темата, да разкажа истарията на Жигулката. Тя е в нашето семейство от чисто нова. 1972 година я купува на дядо ми брат му. Дядо ми бяха трима братя, и живеехме всички в построената от тях фамилна къща - на всеки брат по един етаж. Там са ни и гаражите, където в момента си държа другата Шкода. По едно стечение на обстоятелствата, и тримата дядовци имат внуци, родени през една и съща година - брачеда, другия брачед, и аз. Сега вече не живеем в семейната къща, но с брачеда живеем в една кооперация и си взехме общ двоен подземен гараж. Та тази жигулка е била подложена на специално внимание. Родителите ни разказват как в гаража е прибирана върху килим, винаги измита и с чисти гуми. Зимата са пускали печка в гаража. Общо взето - гледана кола. Някъде средата на 80-те брата на дядо ми я продава на другия брат - дядото на брачеда. Той от своя страна я дава на сина си, и оттам 2005, когато станахме на 18, отива при брачеда. Два пъти сменяне на всички ламарини, цялостно боядисване. И досега не е изкарала нито една нощ навън, дори и в момента седи в гараж. Продължава да бъде обгрижвана, старае се брачеда, помагам и аз. Дано успеем да я съхраним и за идното поколение по подобен начин.
Иво , единствения начин да съхраните формата е да и направите отливка от стъкломат .. това нещо и в хола да го сложиш , ще намери начин да ръждяса ;)
035155042-big.jpg?r=0
Поздрави брачеда от мен! Тука се запознахме през март 2015 на път за Калояново. Ще видим кога ще се домъкна до Пловдив с някоя от старите техники. Нали съм пловдивски зет :) , та ходя отвреме навреме до Кичука. Ще ми е много приятно да се съберем.
Навремето тия коли са си били престижни и скъпи. В самото начало са се продавали без ред - и ние така сме я взели. Мсово се е чакало за Москвич, а Жигулите са си стояли в Мототехника. После става на обратно, та 80-те вече се е чакало с години. Познавам поне няколко човека, които са гарирали Ладите на черга или дори на килим. Мераклии. Дядото на Митко от Перущица си е направил гаража като част от лятната кухня. Сяда си на масата и си гледа червената 1500S. Уникално пазена кола и много красив цвят.
В Бяла Слатина един дядо пък си държи чиста 1500 пак така на черги. Никога не я е валяло дъжд и няма точица забележка, а е минал 100-тина хиляди, колкото и да е странно.
Моята не е имала тоя късмет. От нова - само навън пред блока. До средата на 90-те със задължителното чергило. Откраднаха го и така не сложихме повече.  И все пак до 2002-ра за 29г. беше ръждясала само козметично, та смених само калници и външни прагове. На сегашния ми акъл нямаше да ги сменям нацяло, а само където имаше язви, ама а де.... После я размазах челно и заради заварките с оксижен на страниците изгни стената между купето и мотора - тя си беше и нагъната. Накрая вече оставих само тавана от старата кола. Сега купето е изработено изцяло от ремонтни панели, които са с ниско качество на метала. Подготвителните материали и боята на Глазурит, както и консервацията на всички кухини си казаха думата. Корозията е само лош спомен. За близо 7 години от ремонта няма и точка ръжда, а съм минал към 20000км. Е, гаражна е, няма как просто.
Ти наливал ли си Шкодите с консервант? Не си спомням, сигурно да. Аз съм супер доволен от заводския консервант на БМВ - литър от него беше 30-тина лева в Ауто Бавария. Жигулата е буквално залята с него в кухините. Може би ще взема такъв и за зелената. Тя има да се кърпи мъничко отдясно, и след това мисля да я налея яко.
Интересно, дали чехите са предлагали пластмасови подкалници за Шкода? Поляците имат за Полски Фиат. Руснаците още от 70-те продават метални протектори за Лада, Москвич и Волга, а от 90-те пускат пластмасови кори, които вършат отлична работа. За кола, която не се кара зимата, няма особен смисъл, ама ако се ползва за забавление на сняг - едни протектори и яко консервант могат да отдалечат посещението при тенекеджията.
Общо взето много ми харесва идеята с гаражите с килими. С удоволствие бих си направил подобен гараж, ако имам къде. За съжаление обаче вече живеем в едно друго време, не се ценят нещата както е било преди. Тогава колата е била на почит, всеки е чакал години за да я има, пазили са ги, ако нещо стане - нямаш друга. Сега ги сменяме като носни кърпи, ама те и сегашните коли нямат душа, не мога да си представя да си вкарам примерно хюндая на килим... докато Шкодата бих. Но сега и хората сме по-различни, и вече уважението към вещите не е на почит, а парадокса е, че масово хората са по-меркантилни от преди.
Червената Шкода е пълнена с парафини и смазки. Напълни я обаче бояджията, доверих му се напълно, уговорката ни е да изкара поне още 20 години :D Той си ги знае кое-как-къде, а не му е и първата Шкода, така че той я направи консервацията. Бялата Шкода не знам дали някой ги е обработвал кухините. Като гледам как е боядисвана и качеството на кърпежите по нея, дълбоко се съмнявам някой въобще да се е сетил за смазки :D Като започна работа по купето, вероятно ще я понапълня и нея с парафини, макар да не планирам боядисване изобщо, само кърпежи.
Не съм виждал да има подкалници. Ама все пак аз захапах едва последните няколко години от работещите шкодови магазини. Мисля, че е имало някакви варианти, бяха ми предлагали преди години, но колко са оригинални и дали са мислени и продавани за Шкода, не зная. Знам, че някои хора са приспособявали от други коли подкалници.
