Смяна Климатик на Климатроник как се прави описание!
Bsea
Отварям нова тема как точно протича процедурата по смяна от климатик към климатроник понеже реших да го направя и е малко тегаво.
1. Колата се изкормя от вътре табла седалки какво се сети оставя се на ВАРЕЛ!. http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=opt1529175004t.jpg,http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=viu1529175021k.jpg   това е етап 1.
2. След като махнете всичко вадите парното и по-лесният вариянт е да смените парното с парно с моторчета от климатроник.
2.1. Смяна вътрешна инсталация купе. Е по лесният вариянт е с смяна на цялата инсталация от друга донор кола с климатроник понеже добавянето на Х брой кабели нестана от първият път все нещо липсваше.
2.2 трябва препрограмиране на новите модули и тн там неприсъствах един приятел ги прави.
2.3 връщане на всичко по местата му слагане на модул климатроник и каквото се сетите.
3. след като е зглобена я запалвате проверявате всичко дали работи ако има нужда от адаптация на нещо и тн. Това е с климатроника вече http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=viu1529175309o.jpg .
4. минаване на Фейсовият климатроник http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=viu1529175349y.jpgкойто е тестван и работи всичко нормално с него. Чакам новата рамка и ще го монтирам.
Ако някой има въпроси и каквото се сети ще се радвам да отговоря. Надявам се да съм описал възможно най подробно.
Редактирано от Bsea
Здравей Колега,
Поздравления за мерака и здравите нерви, които имаш. Вътре стана ясно, а в моторния отсек как стои въпроса? Имам предвид компресора на климатика, фреонови клапани и др. - преправя ли се нещо?
Добър ден, Не от преде нищо несе добява или сменя всичко си е както е било с климатик преди това.
