DPF sensor error
Mitko_Skoda
Здравейте колеги. Започна да ми свети оранжевата лампа която изглежда като помпа. Става въпрос за Октавия модел 2014 година 2,0 TDI. Колата е на 106 000 мили/ 160 000км. В началото светваше и после изгасваше. Но сега вече от 2-3 месеца не гасне, Направихме диагностика и се показаха следните грешки- ENGINE ELECTRONICS 2Faults present:
18111 /P223700/ O2 Sensor Positive Current Control Circuit Bank 1 Sensor 1 Open STATIC.
12002 /P245300/ Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Range/ Performance SPORADIC
След като изтриха грешките лампата изгасна, но след половин час каране светна отново. С втората диагностика се появи само първата грешка. В сервиза ме убеждават, че трябва да се смени сензора и всичко ще се оправи, но аз не съм много убеден в това, защото, ако DPF филтъра е сериозно замърсен, не би ли трябвало да се почисти първо той и да се види как ще реагира сензора тогава иначе и с нов сензор ме съмнява, че нещо ще се промени. А и този първият сензор аз не разбрах много добре за какво е точно?!?!? Моля посъветвайте ме как да постъпя, защото сензора е доста скъп, а не искам да давам пари на вятъра. Просто парен каша духа, така да се каже. Благодаря предварително.
Митак, не съм специалист, но мисля че няма да можеш да избягаш от смяна на сензора.Отиди някъде, където да ти направят диагностика на ДПФ-а да се види, колко точно е запушен.Има еди Carbon Cleaner, които почистват филтъра с Водород, като преди това правят диагностика и ще ти кажат дали е сензор, запушен ДПФ, и колко е запушен.На мен колата ми влизаше в авариен режим заради датчик на диференциалното налягане на ДПФ и го смених...струваше ми 90лв. на Бош.Иди при тях поне за диагностика, и там ше ти кажат, какво да направиш.
Няма диагностика, която може да определи "колко е запушен филтъра" ако сензора за диф. налягане е неизправен. Всичките диагностики разчитат на него за да "изчислят" запушването. Единствения друг начин да се провери филтъра е като се свали.
Редактирано от Цецо75
Първата грешка (на сензора) си е точно като за смяна на същия. Втората е със статус Sporadic, което значи, че се случва от време на време.
Лично аз, бих сменил сензора и бих направил една разходка по магистралата да издухам DPF-а. Ако нещата не се оправят след тази операция - тогава щях да го мисля...
Цецо, аз затова му казах да отиде на диагностика, щото там ще му кажат веднага ако сензора е в неизправност...даже ще му кажат първо да го смени, и тогава ако иска ще му почистят и ДПФ-а
Няма да му вземат парите.Аз не искам да им правя реклама.Когато бях решил да чистя ДПФ при тях първо им се обадих, и те ми казаха, че може и да е датчик затова първо е по-добре да се направи диагностика.
Ако всичко е наред на компа ще му покажат, колко е задръстен филтъра, щото замерват налягането и в процентно съдържание излиза колко е запушен.
Да знам, ама човека е в Лондон. А диагностиката той си я е направил вече, по кабела няма какво повече да узнаят. И аз бих смени сензора първо. Има минимален шанс и да не е прецакан сензора (може да е окабеляване например), но доказването на тая хипотеза пак през смяна на сензора минава :)
