Здравейте, наскоро си купих skoda octavia 1.9 tdi, но ми трябва платка с темпомат, с който да изчистя грешките в бордовия комп., и да ми се включи серво управлението. Колата е 105 к.с, седан, 2006 год. Предварително ви благодаря
Бордови компютър е дисплея при километража и оборотомера. Темпомата ти е софтуерен в компютъра на двигателя и има бутони за управление на лоста за мигачите. Грешки се чистят с диагностична програма (вагком, vcds) или в някои случаи, през макси дотАа (голям дисплей). Аз лично, нищо не разбрах.
Колега, я кажи първо какъв е проблема, който искаш да решиш, за ти кажем какво ти трябва.
Това дето си го написал, че го искаш, не съм сигурен дали може някой да ти го даде.
Здравейте, проблема е, че имам няколко грешки, които трябва да се изчистят за abs,esp и за серво управлението, в момента нямам серво управление и за него също ми дава грешка и волана е супер твърд и трудно се завива. Обясниха ми, поне така твърдеше продавача на колата, че лоста на волана левия е изгорял и е за смяна и трябва да го сменя с лост с темпомат, които да изкара повече време. Затова искам да ви попитам дали сте имали същия проблем. Тоест дали като се изчистят грешките сервото ще се оправи или може да е по сериозен проблем.
Колега , грешките се появяват , когато нещо се е счупило т.е. дори и да изчистиш грешките , но не отстраниш дефектиралия елемент , няма да се оправи с това колата.
Насапунисали са те и са те пуснали по пързалката. Лост с управление на темпомат с нищо не е по-различен от обикновен лост. Трябва ти диагностика. Явно имаш проблем с АБС, ЕСП е надстройка и ако първото не работи, то и второто не работи. Може да е датчик на колело, може да е всичко. За сервото, също. Виж в белия списък или иди някъде където четат VW, а не с универсален скенер.
Мерси много колеги, отивам в сервиза да видя какво ще кажат майсторите.
