Здравейте.
Имам Шкода Октавиа, 1.6 комби бензин, 1999 г. Днес детето се заключи вътре и при опит да отвори, счупи предната дръжка отвътре.
Мога да си отворя вратата само ако сваля прозореца? Моля за мнение само дръжка ли да си поръчам или има някакви жила?
Жена съм и не искам излишно да ме цакат по сервизите :blush:
Благодаря предварително
А какво представлява отчупената част ?!
До "skoda-plovdiv" - Преди доста години сменях жило, защото се скъса. Помня, че вървеше в комплект с дръжката отвътре и аз се радвах, защото бе лъскава а старата имаше драскотини. По спомен, цената бе около 20 Лева. Работата по подмяната и то с максимум внимание към детайлите, е около половин час (поне за мен). Общо, за части и труд ако ВИ искат повече от 50 Лева, най-малкото няма да са Джентълмени..
Редактирано от tuningmania
Аз затова попитах какво представлява отчупеното , може й да не е скъсано жилото и да трябва само хромираната дръжка .
Предполагам, че жилото е скъсано, иначе дръжката е здрава, но не отваря. Гледам по моргите има дръжка,дали върви с жило или трябва и него да поръчам?
при всички положения ще стане ясно какво е необходимо само след като се свали кората , затова идете при човек който може да я свали ( нека колегите от Пловдив дадат идея при кого :) ) и ще се види : лостче , жило или и двете .
Успех !
Ако е скъсано само жилото като номер би трябвало да е 1U0837099F. Оригинално в ЕТ струва 21.72 лв и дават, че е налично. Гледам из разни онлайн магазини има за по 11.00 лв.
Ако ти се занимава можеш да си видиш частите в този онлайн каталог https://drive.by/spare/etka/skoda/oct/202/837000/
Редактирано от johnnie213
Аз вчера сменях.Магазина на сточна жило китайче 12 лв.Орегинал 33.Смяната не е сложна.Жилото е отделно.Ако има нещо с което да помагаме пиши.
