  Здравейте на всички!
От скоро съм горд собственик на Шкода Октавия 2 комби 1,9 тди 105 конски сили 2007г.!
Вчера ми направи впечатление карайки по автомагистралата че на темпомат на 2000,2000+ оборота понякога (два -три пъти го направи) колата притриса(придърпва) за момент и после отново всичко е нормално.При последното получило  се придърпване изключих темпомата и след 15-20 километра го направи съшият номер и с крачна газ но само веднъж и в двата случая на 5-та скорост!На другите предавки не съм забелязал досега да придърпва!
  Преди месец и половина при закупуването на колата е правена диагностика и не бяха открити разминавания при дюзи,ЕГР и турбина както и записани грешки!
   Моля колегите имали подобен проблем да споделят своя опит за отстраняването му!
Благодаря на всички!
  • 8 месеци по-късно...
Здрасти. Аз имах проблем.със сходното описание като в твоя случай. Ходих по майстори, сервизи, компютри закачаха, гледаха, чесоха се и нищо и нищо. А колата понякога след каране на дълго си притрисаше. Мина се 2 месеца по сервизите и в крайна сметка на един майстор който има същата, му дошло на акъла да ги паркира една до друга и започнал да сравнява ядичко. В крайна сметка се оказало 2 разменени маркуча на турбото. При неговата кола седяли неестественно и се прескачали, при мойта били наредени хубаво един до друг. Разменил ги, и от тогава 6 000км не се е обаждала. Дано и при теб да е това, че компютрите не го отчитат като грешка.
