 Здравейте колеги,
Къде се намира маркуча за отвеждане на конденза от климатика при Шкода Октавия 2 комби 1,9тди?
Благодаря!
Здравей, Колега!
На Октавия 1 е между пантите на предна дясна врата. Отваряш я напълно и се вижда черен маркуч с формата на кръст, накрая. Това трябва да е. Ако е от значение - моята има шибедах.
Тези маркучи между пантите са за отвеждане на водата от шибедаха. Казвам го, защото разбрах за какво служат по един много неприятен начин :) Минават в ъглите на предното стъкло и слизат към вратите долу към калниците от двете страни. Но конденза от климатика мисля че се събираше зад таблото.
Привет колега, махаш мокета от страната на пасажера в дясно от водача и ще видиш кондезната тръба за хваната в конзолата пред скоростният лост.
... също огледай дали капе под колата като спреш.
