Здравейте! Имам Шкода Октавия хечбек, 2005г. и искам да си закупя багажник за велосипеди за задната врата, понеже нямам теглич. Насочил съм се към Thule 9105, но ми казаха, че може и да не стане. Четох в нета и листовката на багажник 9103 и 9105 и в двата го няма модела на Шкодата, но го има този от 1998-2004. Не е ли същата Абсолютно задна врата като при мен? Какви багажници ползвате в моя случай?
Здравей,
Прегледах няколко каталога и според тях, на хечтбек О2, Thule нямат актуален модел който да стане.
Просто задното стъкло е доста скосено и цялото тегло трябва да отиде в бронята.
Така или иначе, тези багажници са доста непрактични, разчита се на текстилни ленти и упора в стъклото, отделно винаги педали и или нещо друго се докосва до колата.
Багажника за теглич е по-практичен, но наистина проблема е наличието на теглич.
Най-простият модел е Thule Xpress 970 (не се отваря задната врата когато е мотниран), след това с опция наклон на 45 градуса е Thule HangOn Tilt
По-солидните модели (платформа) са Thule 9502/3 (btw, имам 9502 за продажба ), следващите просто са с беузмни цени.
Третият вариант е покрива: Напречни греди, ако е комплект на Thule: трябват греди с дължина 127см (Thule 769/869/969), захвати (основи) 750/754 и монтажен комплект от планки: Thule 1360 (за 750), Thule 1594 (за 754). И двата 1360 и 1594 стават на колата, 1594 не става за 750, 1360 може да се монтира и на двата варианта.
Ако има греди на покрива, не е нужно багажника да е на Thule (моделите са Thule 591, 598, 561, 565, 569, последните походящи за шосейки/карбон и ли ако си с някое мега криво XC/enduro/DH), а може да е на всяка една марка.
http://www.autototal.ro/download/Cataloage/THULE_Catalog%20bare%20transversale.pdf
https://www.thule.com/en/bg/bike-rack/trunk-bike-racks?q=LhJqDdBiz
http://www.escadra.bg/thule-trunk-bike-racks
Благодаря за изчерпателна информация.
Тези за задната врата не са добро решение, казвам го от опит! Най-добре си вземи едни оригинални напречни греди, които се вкарват в предвидените за тях “дупки”. И после, кое да е Thule ще ти свърши работа. Или Montblanc. В този случай, ако решиш оригинални, гредите са “квадрати” и са на много добри цени (аз моя комплект го продадох за 60 лева). Просто ти трябват планки за закрепване на стойките за колелата за квадратни греди. Ако решиш и гредите да са маркови - ще е по-дебело като цифра, но пък по-удобно за сваляне/качване на самите стойки за колелата поради наличието на жлебове, в които просто пъхаш планките на стойките и затягаш :) 1-2-3 и си готов! Успех и да щракнеш снимки на колата с колелата :)
Монтаж на греди:
Монтаж на багажник върху греди:
Виж този вариант: https://ivtec.bike/produkt/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8-ivtec/
Препоръчаха ми го няколко човека. Бил много пректичен и поне според мен държи колелетата точно там където трябва - кормило, седлака/рамка.
Това е българска разработка, не изглежда лошо, въпреки, че пак се разчита на текстилни лени да държат колелото?!?
Някак си, не мога да преодолея момента при който караш със 100-110км/ч и трябва да спреш екстремно и мислиш, че само лентите държат тежеста в хоризонтална посока.
И обръщането на колелото е една идея странно, трябва да го сложиш първо на земята обърнато и тогава да го вдигнеш, не знам колко хора с карбонова рамка биха правили това упражнение. :)
Така и така сте подхванали темата за багажници, някой може ли да препоръча багажник за тавана, който да събира нормално планинско колело Enduro/AM.
В момента имам най-обикновения стоманен модел на Thule (не му знам точния номер) и едвам събира рамка размер S.
Не държа да е Thule, а по-скоро да е здраво и на поносима цена.
Моделът 598 е адаптиран за такива рамки, проблема е, че наклона голям и обикновено е доста дебел профил, за това са променили конструкцията на захващача за да може да обхване рамката.
Иначе има и вариант, да се махне предната гума и да се използва багажник за закрепване на вилката, доста е здраво.
Има и специални адаптери за ос, защото съм сигурен, че с ендуро си с ос на предната капла.
Aз, позвах такъв модел, но минах на теглич, държеше колелото като заварено:
Първият вариант ми харесва, но цената му е малко солена. Интересното е, че като ходих да ги питам в SLS ми казаха, че няма да има разлика между евтиния и скъпия вариант.
Аз имам стойки дето хващат доста добре и широки рамки. Не им знам модела обаче. Пише 515-0192. До сега не съм имал никога грижи с каквото и да е! Варианта за модел с проходна ос е най-устойчив, но сглупих като купувах, че не отделих достатъчно време да потърся, а взех набързо нещата, че бях пред пътуване. Но въпреки т’ва - много съм си доволен от багажниците.
Аз нямам проблем с ширината рамката, а с дължината на багажника.
Ето как изглежда XC колело размер S. Предната гума стига до предния ръб на багажника.
Качвал съм XC колело размер L и там предната гума леко стърчи и се клати повече при движение.
Зад задната гума има предостатъчно свободно място, но лостът, който държи рамката не може да се премести назад.
Значи да разбирам, че гредите трябва да са с дължина 127 см. А имате ли впечатления от т.нар. универсални напречни греди, като ценовия диапазон е в рамките на 90-180 лева или само Thule трябва да гледам. Впрочем нямам специални отвори на тавана, ще ми трябват тези със захващане между вратата и улея на капака, нали така? Да ми насочите към магазин или търговец с евентуален първоначален монтаж. Благодаря.
За О2 хетч, по-нагоре в темата, но все пак: Напречни греди, ако е комплект на Thule: трябват греди с дължина 127см (Thule 769/869/969), захвати (основи) 750/754 и монтажен комплект от планки: Thule 1360 (за 750), Thule 1594 (за 754). И двата 1360 и 1594 стават на колата, 1594 не става за 750, 1360 може да се монтира и на двата варианта.
Монтаже е между вратите и тавана, има фабрични фиксиращи отвори.
  • 10 месеци по-късно...
Здравейте.
Пиша в темата на колегата, за да не създавам нова.
Шкода Октавия 1 (комби).
Има надлъжни греди.
Търся си напречни греди и стойки за 3 броя колелета (съответно 29" / 26" / 24").
В Емаг попаднах на това
напречни греди за шкода
Някой мнение за тези греди. Малко ми се увижда цената.
Иначе има малко по-евтини:
напречни греди
А за стойки гледах тази:
стойка за велосипед
Важно е да знаеш, квадратите (за захващане) на стойките за колела към гредите с какви размери са! Туле мисля че бяха 2х2 см.  Защото гредите са с канали по 1,5 см. или 2 см. Оригиналния на Шкода мисля е Туле (без надписи). Тук имаше колега, които поназнайва за багажниците и продава греди. Има тема в раздел “продажби”. Консултирай се с него - сигурен съм, че има отговор на въпросите ти. Аз си взех греди от ЛИДЛ - много готини и на безобразно ниска цена. Но се оказаха с тесни отвори (тогава не знаех, че са различни - мислех, че е някакъв стандарт). И си взех от колегата, който споменавам оригинални греди за моята кола, които са чууудни! Успех и да се похвалиш със снимки! То и сега има тема за колела - може да пуснеш инфо и да споделиш къде се разхождате с двуколесните :)
