Преди месец си взех втори ключ сгъваем от aliexpress. Гледах моя си ключ да отговаря на това което са писали в алито.Отговарят всички буквички и цифри. Успях да го обуча за имобилайзера за да мога да паля с него, но от няколко дена седмица не мога да го обуча за централното.
Модула ми е 1J0 959 799 AH
Ключа ми е 5FA008548
Пробвах по няколко начина там от клипове в YouTube. Накрая реших да пробвам по стандартния начин с VagCom, но пак неще.
Благодаря! :)
Здравей! И аз обмислям да си направя още един резервен ключ. В тази връзка да попитам как точно успя да обучиш чипа за връзка с имобилайзера на новия ключ? Докато се рових из нета за информация по въпроса на няколко места се споменаваше специален инструмент "VAG TACHO".
Може ли да разкажеш малко повече за целия процес и как ти си го направил в конкретния случай?
За отключване не ти требва ПИНа.
Пича ме пита за имобилайзера, за него му обесних
Колега,обучи ли го?
Че и аз се замислам за згъваем ключ.
Този който имам неще да се обучи. Поръчах си друг който го чакам да дойде. Когато има развитие по въпроса ще пиша. ;)
Здравей. Виж дали някое от тези последователност и ще ти свърши работа
Skoda keyfob central locking learning
https://www.youtube.com/watch?v=83Co22N70Gw
1.       The car is unlocked, driver window is down
2.       (old key) Turn ingnition on (engine not started)
3.       (new key) lock the driver door (turn it to the left)
4.       (new key) Push 2 the unlock button for two times
5.       (new key) Lock the driver door (turn it to the left)
6.       (new key) Unlock the driver door ( turn it to the right)
https://www.youtube.com/watch?v=VZ8IxuMPefg
1.       Lock unlock the driver door
2.       Open the driver door and turn ingnition on with the old key (engine not started)
3.       Put the driver window down and close the door
4.       (new key) turn the key right and wait for 10sec
5.       Push lock and unlock button of the new key
VW Key Fob Programming Guide
http://www.fixmyvw.com/vw-key-fob-programming-guide/
vcds key remote adaptation for VW and Audi cars
https://www.youtube.com/watch?v=xLKNg4yioFk
Programming MK4 Jetta Golf Beetle keys with VCDS
https://www.youtube.com/watch?v=d1buGjWsecY
From the owners manual. Put the key in the ignition, switch to ON (not start the car) (dead key) Manualy lock the door from outside with the other key (working/spare key) Press lock or close on the key in the ignition (dead key) Wait 2-3sec and press the other button on the same key. (dead key) Turn OFF the ignition and remove the key. (dead key) Should work now! Did for me.
You can only sync the key which is in the ignition. So one at a time! Put the 1st key in the ignition and turn it to second click then with the window up manual lock the car with the other key and wait 5 seconds and manual open the lock and open the door! Then press and hold the lock button on the key in the ignition for 2-3 seconds and relesae and then remove the key! Hopefully the remote locking should now sync on that key! Repeat process for other Key.
The process was not made entirely clear in the video, so allow me to add some more detail. The following steps worked successfully for me on my Skoda Octavia on an 08 plate but I am confident will apply equally well to VW and Seat:
1. From Alarmed state, use remote of good fob to unlock.
2. Place good key (programmed key) into ignition and turn towards the ignition as far as it will go without turning on the engine.
3. Place bad key (unprogrammed key) into door.
4. Wait 10 seconds.
5. LOCK door with bad key.
6. Wait 10 seconds.
7. Press UNLOCK button on remote fob of bad key.
8. WAIT 10 SECONDS.
9. Press UNLOCK button on remote fob of bad key AGAIN.
10. UNLOCK door using bad key in barrel.
11. Take bad key out of door.
12. Take good key out of ignition.
13. All done! Test your newly programmed key.
Това работи при мен Skoda Octavia 1U Estate - How to program Audi or VW keyless remote key fob
https://www.youtube.com/watch?v=Zroq6yoAzk0
Здравейте, новия ключ пристигна дистанционното стана от рас. Забелязах че първия е на 434.2mh, а сега втория е на 433.92mh.
Стария ключ съм го написал по нагоре, новия ключ е 1J0 959 753 N. Сработва се идеално с контролера който съм написал пак по нагоре.
