От известно време имам някакъв странен звук/писукане в таблото.
Идва от към ключа на фаровете, появява се на градско каране с ниска скорост, не съм обърнал внимание да се случва на място. Извънградско, може би имам спомен за един-два пъти да е ставало.
Три последователни къси тона с висока честота, различно е от звука за резерва на горивото/обслужаване/колани/светлини и т.н.
Колата е Октавия 2, комби, 2.0 TDI, BMM.
Нямам никакви светещи лампи по таблото, мотора работи чудесно и колата върви без грешка. Нивото на антифриза е над max, масло не съм доливал, но е в нормата. Акумулатора е на около 14-5 месеца.
Някакви идеи, че ми предстои път тези дни? Че попаднах на теми за масло и т.н. и малко ми изби студена пот :D
Погледни си накладките, ако не е от тях, диагностика.
Закачи я на диагностика да се види.
Дали не е колана.Пробвай да го поразместиш
Накладките и дисковете са ок, минаха пълен преглед преди около 2500км.
Имам едно леко тресене в предно ляво колело, при натискане на спирачката, точно като на диск, който е закривен.
Нямам изобщо индикация за непоставен колан, или поне не е активирана.
Да не е сигнала на забравени фарове. Да се е повредило нещо и да дзънка. Или мигачите също имат такъв сигнал. И звука им е от лявата страна.
Редактирано от CAKA
Мисля че всички имат индикация за поставен колан.
Понеже пуснах друга тема за проблема си...
Зумера беше за изтощена батерия на допълнителен имобилайзер.
