Проблеми с кормилна уредба.
patilan
Днес ми се случи нещо доста неприятно.
Първото нещо което забелязах, е една функция, на дневната светлина да остава включена когато забравиш мигачът включен. И така светлината е стояла цял ден вклюена....
След това се опитах се да запаля, но се чу само някакво изръмжаване...
В първият момент си помислих че има проблем с акумулатора, но се загледах в таблото, и забелязах че светлината за кормилната уредба свети в жълто. В упътването пише за проблеми с "electromagnetic power steering" .
Някой дали е имал подобен проблем и дали знаете за сервиз където биха го оправили като хората ?
Не ми се занимава с Шкода, защото се доказаха като некадърници....
Благодаря
За каква кола става въпрос?
Най-вероятно ти е паднал акумулатора. Воланчето в жълто на таблото точно това показва(хидравликата е с електрическо задвижване). А това, че като оставиш на включен мигач свети габарита отпред и от зад от страната на която е оставен мигачаго има минимум 30 години(имах Ауди 80 от 1988г и беша така)
Пробвай да ти дадат ток или да заредиш акумулатора и би трябвало да се оправи всичко. Може и акумулатора да му е дошло времето и да е за смяна.
Редактирано от edisonov
оффф, точно това се оказа...
Сложих и малко  ток, и запали веднага ...
Имаше малко жълти светлини, но след двайсет метра всичко изгасна... върви си като пушка :)
Благодарско edisonov, всичко е на 6... освен че ще трябва да си вема нов акумулатор.
Пробвай го да го заредиш първо тогава купува нов акумулатор. Все пак е имало доста време включен консуматор и може само да се изтощил
