  Фабия 3   TSI .0  110кс. автоматик.
  Карам предимно извънградско, не много пенсионерската, но ми се струва, че разхода е прекален - около 5,8 на 100.
   Според разходомера стигам до 5,2 - 5,4 и забелязвам несъответствие:
 при спускане по баир, когато съм нормално на скорост показанието е 00 на 100, а ако
мина на неутрална,  става 0.6.  Предполагам, че това е разликата между показанието и реалната консумация
 Някой има ли наблюдения по въпроса и съответно мнение?
Така си е - 0.0 :) Реално не е точно 0.0, но така изписва. Причината да имаш разлика: при изключена от скорост кола - двигстеля си бачка на празен ход и си отчита консумацията според включените консуматори в дадения момент. При спускане, след като “отнемеш газта” - реално колелата движат двигателя, а не както е нормално - двигателя да ги движи. За т’ва изписва 0.0
По инерция, на скорост, мотора се движи от колелата (от самата инерция) и почти няма консумация на гориво - 0.0 л/100 км.
По инерция, на неутрална, мотора харчи, все едно си работи на място. Тогава показва - 0.6 л/ч. като запалиш мотора сутрин му трябва гориво за да се движи карантията вътре, нали. Това става и при движение по инерция на неутрална.
Не знам дали ти е висок разхода на извън градско. Може толкова да си харчи. Трябва сравнение с друга кола със същия мотор. Това, че е малък мотора, не значи че ще харчи малко ако не го натискаш.
При пускане по инерцуя на скородт си точно 0 разхода.Не почти, не около, а 0. Подаването на гориво се спира принудително.
Засечи си я по колонка.
Давам уроци по икономично каране ))
За мен 5,8/100 е супер разход :)
Това не съответствие може да се получава, ако се допълва резервоара след щракването на пистолета.
Винаги го допълвам още два пъти след първото изключване и по колонка годишния ми разход е 5.5 - 5.7/100 смесено ... друг е въпроса , че съм с ръчни скорости , което си е фактор ... и за мен разхода е добре.
0.0 разход означава загасена кола (според мен). Искаш да кажеш, че колата се гаси сама, вдигайки си крака от педала на газ-та?
Спускане на скорост е равно на разход 0 /100 км., не се подава гориво.
Загасена кола значи да няма контакт.
Велко, когато на съвременен автомобил на предавка пуснеш газта разхода е НУЛА, защото потенциометъра на педала/компютъра не подава гориво, а двигателя се движи през скоростната кутия.
При автомобил без компютърно управление на подаването на горивото разхода при това положение е като на празен ход.
Здрасти. Моята Фабия е със същия мотор, но с ръчни скорости.
Това, което съм установил е, че борд компютъра е много точен и много близък до това, което ще излезе като сметка по колонка.
Извънградско, ако е двулентов път, а не магистрала разходът на гориво ми варира от 4.4 до 6/100 в зависимост от трафика, релефа и колко настъпвам, но като цяло карам бързо и неикономично :)
На магистрала под 6 трудно, освен ако не караш "Хаджипешовата" с около 110-120км/ч
Антирекордът ми за неикономично каране е 7.5л/100км магистрално по осечката София-Сливен за 2 часа, но при това положение скоростта е много над позволените 140км/ч.
В София с постоянно включен климатик и висене по задръствания около 7.8л/100км.
Бе още от ладите го има това със спирането на горивото.
       Общо взето мненията се покриват и има логика в тях.
  Не се бях сетил, че при отпускането на педала, захранване не се подава.
 Ако наистина разходомера показва близо до реалната консумация, значи за 80км. двулентов път
 ми излиза 5.4/100.
 Сега ще пробвам и номера с пистолета -  еднакви бензоколонки, пистолет и бензинаджия
 за по-сигурно.
Аз няколко пъти съм я пробвал пълно-пълно, ама до ръба я пълня на една и съща бензиностанция, на същата колонка. Разхода е точно колкото е на компютъра, с разлика 0,1 десета. И разхода ти е нормален. Може и доста над това да стигне, пробвал съм. За по малко не намерих сили да опитам дали може. При мен средният разход за 19 хил. км. е 6.1 според бележките.
Редактирано от Typi_taratajki
Е те така работи нещото при карбураторни мотори.
https://eponim2008.livejournal.com/236682.html
Има го още от ВАЗ 2105 , а може и на по старите да го е имало.
При инжекционните с-ми просто инжекторите не впръскват гориво.
Колелата движат мотора , разхода на гориво е НУЛА.
Еднократно мерене на разхода си е колко да кажеш , че си го засичал. Толкова много условности има, че на практика не е особено вярно.
Най-точно е среден разход за ХХХ км. Пълниш началото на месеца догоре, караш ХХХ километри (2-3000) пак пълниш догоре. Пазиш си бележките или си записваш някъде колко си доливал. Сядаш и смяташ.
ПП Баси, одъртехме. Колко ли от по-младите изобщо са пипали или виждали такова ЖУвотно - карбуратор.
Ще ми е много интересно някой да насади прост, карбураторен мотор в съвременен автомобил да видим аджеба колко са па ефективни тия нови системи. То не са ТСИ, ЕкоБуст, ТСе, Мада фака и подобни.
Подозирам, че няма да има особено голяма разлика. Като то разлика от литър в разхода си е по дефолт щото едното смесообразуването го прави механика, а  другото комп.
Редактирано от Моджо
Не гадайте , всички инжекционни системи са снабдени с ППХ (принудителен празен ход) - изпарения от резервоара се засмукват , минават през филтър с активен въглен , където се смесват с въздух и постъпват в мотора , през това време дюзите са изключени ... в общи линии това се случва , когато спускате на скорост по наклон.
Когато освободите от скорост , двигателя минава в режим на празен ход .
Има и една подробност, разхода е 0 над определени обороти на двигателя, като падне под тях, компа подава автоматично гориво.
Също така съм удивен, колко след като изключи пистолета може да побере това 45 литрово резервоарче - между 12-15 литра. Даже си имах разправии с ЕКО, ама си бяха прави. Последният път минах 300км извънградско, преди да отлепи стрелката на бензиномера.
Аз нормално си минавам по толкова и близо 200 градско , а това че са те пуснали по пързалката е повече от ясно :)
Резервоара е точно 45 литра и съм зареждал точно 43 на третото изключване (бензина е на гърловината ) , ама в Унгария ;)
При Фабия 2 дизел, резервоара е 45л. Зареждаш до горе и при завиване на капачката се чува изсъскване, нивото пада.
При зареждане, ако натискате на клапанчето на гърловината с пистолета може да събере още 12-15л.
При пътуване на дълго ползвам варианта, първо деление на скалата за горивото ми отчита след около 400км.
Никой не ни пързаля, не знам как е при бензиновите Шкоди, но при дизела е така!
Редактирано от stocher
Ще се разровя да намеря бележките и ще видиш разликата ... зареждам на една и съща колонка всеки път и всеки път на трето изключване показва 49-50+ при светеща резерва и range 80-90 км. ... на бензиновия пистолет може да се натиска бутона докато пълни и аз така правя.
Следващият път ще пробвам след първото изключване да го оставя така, да видя колко км ще мина докато отлепи стрелката. Съмнявам се всеки път да ме пързалят с 10 литра.
Това представлява резервоара на Фабията. Честно казано и на мен ми се струва невъзможно да събере 60л (15л над обявените по книжка)
https://imgur.com/BvzM7Od
Благодаря за снимката!
Предполагам това, което е срещу нас е горната част на резервоара. При зареждане в нея остава въздух за около 10-15л гориво. При поставяне на капачката на резервоара или натискане на клапана от тръбичките се обезвъздушава и горивото заема горната част на резервоара.
Дали са го направили нарочно или просто местото е подходящо за тази форма на резервоар, мога само да гадая?!
Аз това го разбрах от едно момче на бензиностанция с въпроса - Да обезвъздушавам ли? - аз го гледах с недоумение и не знаех какво ме пита?!
Клапана за обезвъздушаване е на всички ВАГ автомобили без значение бензин или дизел, и да на Фабия бере над 12лтр. колко точно не съм засичал. Но и аз минах последно 333км. преди да отлепи стрелката 300 м/у градско/120-130 +климатик/  и 33км. Софийско.
Никой не е казал, че побира 60 литра. Казах, че побира 12-15 литра след като изключи пистолета. Никога не съм го пълнил от чисто празен, та да твърдя, че побира 60 литра.
Да, прав си, и аз не съм пълнил от празно до пълно. Събирам цифрите 45 и 15л и получавам 60л. Другият вариант е до изключване на пистолета да са 30-35л...
Забелязвам, на някои бензиностанции пистолетите за дизела са два вида, с дебел и тънък накрайник. Казаха ми, че дебелия е за камиони. Но, с него съм сигурен че ще зареждам до горе, защото той ще натиска клапана.
