Здравейте форум.
Наскоро изпаднах в ситуация да си търся спешно кола, след като ми писна да наливам пари в един пасат.
Гледах всякакви 4х4 коли и сув-чета до 10к и за 3-4 дни скачах от хюндай теракан до фиат панда  :crazy:.
Шкода и ФВ и ваг, като цяло бях отписал, заради неприятните финансови спомени от последната кола.
Шкоди бях карал преди години като служебни коли и общо взето бях запознат с колите и може би заради това странях от Октавия, специално.
Обаче след няколко дни мислене, реших че няма бягане от групата и избрах колата по моя майстор.
Човекът е специалист по ваг групата и има лична кола Октавия 2. Другите ми съображения бяха, че имах 2 чифта нови гуми с джанти като за такава кола, знам всички майстори из София, които са запознати с тези коли и е една лек автомобил, който няма да те убие с разходи за поддръжка.
Та още на първият оглед си харесах една Октавия 2 и на следващият ден я купих.
След дългият увод, да споделя все пак и какво си взех.
Октавия 2 - 2007г. 2.0 TDI BMM  двигател.
Външно си има забележки, като за 11 годишна кола. Тук там някой е отворил врата, леко обърсано и т.н., но са все неща, които трябва да загледаш.
Като плюсове - супер много екстри и доста запазена отвътре. Регистрирана и обслужена с оригинални консумативи.
На първоначалният оглед, както и на тест драйва забелязах нещо да почуква отпред, но това се оказа единственият проблем, на който все още не съм обърнал внимание.
Досега само каране, нафта и бдц - 5000 км. Като цяло не очаквах да ми хареса толкова, при положение, че като бяха нови не ми правеха голямо впечатление, но може би е заради екстрите и това че тази си е моя. :doubleup:
Прикачам и 2-те снимки които имам.
https://drive.google.com/open?id=1YdjOGF5_BbI54XwshTJntqr93lYSXc5q
Честита да ти е.
Честито колега,и безаварийно шофиране. :doubleup:
До "ma_in" - Честито и безаварийно :)
  • 6 месеци по-късно...
Малък ъпдейт по темичката.
Рециклирах турбинката, защото извиваше малко повече отколкото ми е комфортно да ида на дълъг път и да съм спокоен, че няма да търся репатрак. Доколкото разбрах от майстора, заради ДПФ-а се вади по-трудно от на 2.0 16v.
Оправих тропането отпред, оказа се тампон на макферсон. Ако на някой му чука и не може да се открие откъде при оглед - оттам е :)
Смених биалетка, и 1-2 тампона, които били омекнали, но така и така някой е разкачил нещата та и тях. Сега вози супер стегнато.
Преди няколко месеца тръгнах маслото да сменям, но по книжка видях, че идва и за ремъци и ролки, та смених всичко, заедно с течности, масларии и филтри.
Единственото което в момента седи да чака топло време е компресора. Има страшни скърцащи звуци от ролката, но се оказа, че и той си е позаминал, та чака смяна.
Не бързам особено, защото в момента си работи, но за лятото ще го сменя и него.
Като цяло доста приятна кола за каране, зимата ходих на доста интересни места и навсякъде мина :)
Определено ще ми остане колата за всеки ден още дълго време.
Това което продължава да ме дразни са седалките и шумоизолацията. Това може би са най-некомфортните седалки, дори дачия дъстър бие в това отношение.
Като пример - София-Бургас, още на Стара Загора вече ме боли нещо и не мога да си намеря място. Това го помня още от преди, като имах служебни. Силно се чудя дали ако сложа от vRS ще стане по-добре.
Пробвай ако някой колега търкаля такива седалки :) При мен също може, но съм с фейслифт и нямам идея стават ли. Аз нямам грижа със седалките, но помня, че като съм карал такава Октавия - някак странна ми се стори наистина седалката. Нямах оплаквания, ама си я настройвах 10 минути преди да ми стане удобна :)
Може седалки и от а3 и от голф 5.
  • 4 години по-късно...
Колеги, колата направи петилетка при мен и реших да понапиша нещичко по темата.
Вече минах 50 хиляди за 5 години и се надявам поне още 5 години да ме вози.
От почти 4 години мина на личен лекар към Трансексперт.
От последното писане се смениха доста неща. Най-скъпото беше съединител и то заради помпата. Протече и пропадаше педала, та реших по съвет на майстора да не си играя с половинчати неща, при положение, че планирам да продължа да си я карам и смени целия комплект.
Пазя всички фактури протоколи в колата но по спомен - компресор с радиатор за климатика (Елбатрон), целия кабелен сноп дето влиза в двигателя заради теч на масло от там, спирачки предни, задни амортисьори и пружини (счупени пружини, та айде и амортисьорите, че били оригиналните и трябва с флекса де се махат), халдекс контролер (след големи драми), разни биалетки и тампончета, патрона на стартера го магари един ключар. Това се сещам от по-скъпите. Иначе всяка година на 10к масла и филтри.
Още си се возя с неудобните седалки, но тъй като покрай децата вече се излиза извънградско по 1-2 пъти на година реших, че ако ми паднат от небето само тогава ще ги сменям.
Като козметични проблеми, за хора които не са я оглеждали по събиранията - от слънцето има паднал лак на калниците отпред, фаровете малко са потъмнели, волана малко започна да избелява (взех му комплект за възстановяване на кожа, но не му е дошъл реда), емблемите са без цвят, шофьорската стелка вече е парцал. След дъжд понякога спира да работи автоматичната степен на прозорците. Купих му копче за централното, че спря да работи на отключване от преди 4 години, но като го размърдах взе та проработи, та реших да го оставя още малко. Откакто съм я купил не работи подгрева на страничните стъкла и не е от тях, може би ще им дойде някой ден реда. Явно някой ги е магарил преди, защото са залепени и не могат да се приберат. Избирача на скоростите има някакъв непоправим луфт и все ме подсещат да го сменя, та тая есен съм решил че ще го сменям 100% вече. Ако някой знае шкода морга съм целия в очи и слух.
Но като цяло не ме е оставяла никъде, още не са се обаждали дюзи и вал, вози деца и пренася цяла къща (вече само на обем :))! Над 50% от километрите до тук са само за удоволствие.
Сега седи в гаража с внезапно умрял акумулатор и чака деня при доктора за задни спирачки и спирачни апарати и обслужване.
