Бихте ли споделили дали слагате някакви добавки към дизеловото гориво?
Отскоро карам 1.6 О3 и се чудя дали е необходимо да сипвам нещо. По принцип гледам да зареждам от по-скъпия дизел...но не знам дали това е достатъчно....Ако ползвате добавки-препоръчайте някоя...колко често я слагате.
В Метро има някаква промоция 2 за цената на 1 REDEX 2x500 ml=21.99
Благодаря
Карам 1,6 TDI на Октавия 2 вече 96 000 км. Само два пъти съм слагал от по-скъпата нафта и двата пъти по грешка.
За сметка на това слагам доста редовно добавка, на 2-3 резервоара лятото и на всеки през зимата.
В началото започнах с Castrol TDA. С него не виждах някаква разлика при зареждане на ШЕЛ и ОМВ, но с калпавата нафта на ЕКО разликата се усещаше много. Ползвал съм общо 3-4 опаковки по 0,250 литра, тоест за към 1 тон гориво.
След Castrol-a ми изпадна от добавката на ОМВ, която слагат на обикновената нафта и вдигат цената с 30 стотинки като я продават за спринт дизел. При нея също както и при Castrol най-силно се усещаше разлика в разхода и вървенето при по-скапана нафта, с ШЕЛ и ОМВ почти няма разлика. От нея съм използвал 2 литра за 2 тона гориво.
Последно си взех добавка Bardahl BDC. Това обаче съвпадна и със смяната на софтуера на колата, така че не се усеща някаква разлика във вървежа с нея и без нея. Освен това на ЕКО вече не стъпвам. Заредих един път на прехвалените Ромпетрол без да сложа добавка, горко съжалих и веднага сипах от Бардала и колата се пооправи.
С Бардал основната разлика, която усещам, е в разхода, по-нисък е с около половин литър на извънградско, градското каране поне при мен няма хващане.
И още нещо за добавките - с първите две, които съм ползвал имаше определена закономерност - ако пропусна да сложа добавка при някое зареждане на гориво при следващото слагане на добавка започваше задължително регенерация на DPF в рамките на 50 км. С Бардал-а вече влизам в регенерация много по-рядко, трябва да съм карал много продължително в ниски обороти за да го запуша.
Незнам как е при дизелите , но при бензина усещам винаги разлика при стартиране без добавка.
  • 3 години по-късно...
На 9.09.2018 г. at 8:36, Izolini написа:
И аз да бутна един въпрос по тази стара тема. :)
Какви точно добавки ползваш? За почистване на дюзи или почистване да ДПФ'а? Дай моля данни за специфичен продукт.
От 2-3 години имам проблем със стъдения старт, пали доста късно от рода на 3-4 секунди. Прави го на 3-4 старта едън път. Предимно след дълъг пробег на следващия ден пали със закъснение. Ползвам скъпия дизел на BP или скъпия дизел на TOTAL.
Колата е 2013 и е на 40к км и досега не съм слагал изобщо добавки. :) За пръв път ще ми е. :)
Благодаря
Преди 5 часа, Levcho написа:
Добавките, за които съм писал в цитираното мнение са за повишаване качеството на горивото. Добавката е тази.
От няколко години на всяка смяна на масло ползвам тази добавка, която е за цялостно почистване на горивната система, като бухам цяла бутилка (за 60-80 литра) на моя резервоар от 55 литра. Ако има проблем мисля че се слагаше цалата на 15 литра.
Добавка за почистване на ДПФ не съм ползвал никога, моя е забележително чист заради стила ми на каране.
преди 17 минути, Izolini написа:
Благодаря приятелю,
Тази сутрин си бях поръчал една опаковка "Würth diesel injector cleaner". Ще пробвам след това и Bardahl. И рутинно ще ползвам вече тази добавка защото разбрах точно че нафтата не е чисто гориво и има нужда от такива добавки.
