Излиза мазна пара от отвора на щеката за проверка на нивото на маслото
sinoptik
Колеги вчера реших да си проверя маслото на шкодата Октавия 2 TDI 2008г.105 коня.За мое удивление от отвора започна да излиза мазна пара,което за мен въобще не е добре.След размисъл,реших,че имам спечени сегменти на буталата от прегряване,но не съм забелязал покачване на температурата на датчик на таблот.Втора идея,свързана е с със счупване на билата,и то на пръстена,чрез който контактува с коляновия вал.Тогава,когато продадох този проблем във форума освен причината да е в хидравличен удар,бе скапани масло,и липса на омазняване в мястото на връзката на билата с коляновия вал,което е довело до прегряване и счупване на билата.И сега ако го има този проблем,то ще има повишение на температурата на маслото в картера и от тук парата,която излиза от картера.Някакви други идеи??
Нищо не разбрах от размишленията. Тази пара на топъл мотор ли се появява? Маслените пари не са нещо ненормално. Ако отвориш капачката за наливане на масло също ще излезе пара ако е топъл моторът. Харчи ли масло и колко?
При запален двигател може да излиза лека пара. Ако обаче пръска масло като фонтан значи може да има поне 5 причини за проблема (клапи, запушени пътища поради повреда в турбото....)
