P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/ Switch 'B' Circuit Range/ Performance
vtodorov
Светва лампата за check engine и се записва тази грешка. След като я изтрия през OBD карам между 100 и 500км и пак се появвя същата грешка
Смених педалът на газта с друг такъв втора употреба- не се промениха нещата.
В сервиз днес я погледнаха и замериха сензори / потенциометър на дросел клапата - всичко е изрядно. (колата не беше записала грешката днес) , но дори и да я запише не е гаранция че при замерването ще показва същите признаците като в момента в който се регистрира грешката.
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
Като варианти за налучкване остават смяна на педал на газта с нов и/или смяна на дросел клапата
здравей,
BLF
1.6 FSI
(бях ти писал лично съобщение преди време но не знам колко си зает и затова не съм пробвал да ти звънна)
