обмислям смяна на Октавията с доста по-евтината Фабия.
С този двигател и нормално каране из София, мога ли да планирам разход до 8 градско или ще отива повече. Чета из форума за комбинирано около 6 и нещо, но не се знае колко е градско и колко извънрадско.
Естествено, ще се радвам на мнения, като цяло за Фабията - да, в гаранция и едва ли ще я карам повече след това, но все пак ще съм благодарен за съвети.
Поздрави на всички съфорумци!
Ако седиш в задръствания 8/100 в града е оптимистично , с климатик още по-малко вероятно , но е постижимо ако ползваш едни и същи маршрути и имаш резервни .
Аз средно минавам около 700 км. месечно градско с един резервоар (чисто градско).
Хм, 700 градско в София с един резервоар не е ли добър резултат - грубо е тъкмо 8 на 100?!? Иначе в задръствания само надвечер. Като цяло, маршрутите ми не минават през задръствания.
Да , но колата е с ръчни скорости и повече от 2000 об/мин рядко вижда , но бодна ли климатика , тогаз не гледам разхода :)
Три цилиндровия мотор е по-икономичен принципно , но май и той няма да слезе под 8 ако се забодеш половин час в задръсрване на бул.България .
За не натоварен маршрут с не много светофари 8/100 е постижимо.
Моята средно гори 8-10/100 в София.
Октавията 150 коня, автомат, дизел, с моите маршрути и шофиране е 7-8 на 100. Та се чудя, Фабията с по-малък мотор и по-нови технологии ще поддържа ли 8.
Редактирано от 123456
Зависи от стила ти на шофиране, при мен шанса в нулев, даже клонящ към отрицателен :D
С фабията, с ръчни скорости и 90 коня, мога и с 6/100 да мина, но по често е с 8/100 :D Много е относително това с разхода. Но от както съм член на всички групи I see you KAT във фейса, разхода и на двете ми коли драстично спадна :D
Здрасти,
Имам сниман разхода ми на гориво и за 5те работни дни общо.
Няма да се обяснявам/повтарям за 1.0тси 110 коня, ръчка, комби и ще оставя снимката сама да говори
https://imgur.com/7YOJDW7
Редактирано от digitalundgrd
Около 6,5 градско по борд компютър в София без фрапиращи задръствания  за пътувания от около 15км е възможен разход. Става въпрос обаче за ръчна скоростна кутия. Старите автомати вдигат много разхода . За новите не знам...
Редактирано от silent
