някой сменял ли е батерия на дистанционното на Kessy?
В YouTube има доста клипчета, но повечето просто ръчкат с отвертката отвътре и със сила вадят капачето. Още по-бурталните с нож отвън го разчекват. Сигурен съм, че има по-културен начин да се отвори, но аз не успявам.
В Briskoda има една снимка, но и така не става при мен. Не го напипвам това езиче.
Редактирано от NightSpirit
А в книжката какво пише?
Така го пише в книжката, че нищо не се разбира. Махаш металния ключ (аварийния). Вкарваш права отвертка 3мм и въртиш.. ама къде въртиш не става много ясно.
› Unlock the locking lug A in the direction of arrow 1 and remove the emergency key B in the direction of arrow 2 » Fig. 341.
› Insert a narrow screwdriver (3 mm wide) approximately 12 mm into the opening in the direction of arrow 3 » Fig. 342.
› Turn the screwdriver in the direction of arrow 4 until the battery cover is released.
› Push the battery cover C in the direction of arrow 5.
› Remove the discharged battery in the direction of arrow 6 and install a new battery.
› Insert the battery cover C and press it down until it clicks audibly into place.
Това също малко ме притеснява - The key has to be synchronised if the vehicle cannot be unlocked or locked with the key after replacing the battery
IF the vehicle cannot be unlocked?!? Значи може и да трябва, може и да не трябва. Ако трябва, как се синхронизира?
Снимка
Когато моята батерия умре ще я сменя, както е показано в книжката. Досега не съм имал проблем следвайки указанията на производителя :)
Миналата седмица смених батерията на дистанционното.Отворих го с плоска отверка както е показано в клипа,само където я завъртях.Отверката се завърта леко и капачето се отваря без проблем.
Редактирано от bat_ton4o
