Вчера паркирах автомобила си( Руумстър, 2007, 1.6 бензин) , всичко нормално и днес сутринта не можах да запаля. Акумулатора е сравнително нов, а и всички лампи, аларма и т.н. работят.
Най-вероятно има грешка, която блокира запалването, защото и при завъртане на ключа не се чува изобщо опит стартера да запали.
Въпроса ми е дали има нещо, което мога да направя сам или единственият вариант е да се придвижа с издърпване до майстор с диагностика.
Интересното е , че от нищото просто отказа.
Благодаря предварително.
А проблем с ключа възможен ли е?
Здравейте, ами сигурно, знам ли.. всичко е възможно.. Вечерта ще опитам с резервният ключ, но до сега не съм имал "грам" проблеми с този, това ми е учудващото и така изведнъж да откаже..
Благодаря.
а при завъртане чува ли се цъкане от към стартера
А ако се чува цъкане и после нищо, симптом на какво би било?
Ами по мое мнение и спомен от сутринта, НЕ, не се чува звука при нормално палене. Възможно ли е стартера да 'умре' просто така?
Замери си акумулатора, може да има отечка някъде и да ти пада волтажа, на мен това ми се случи веднъж.
И провери дали е здрав предпазителя за стартера.
Вечерта ще опитам с резервният ключ, но до сега не съм имал "грам" проблеми с този....
Направи си услуга и занеси колата на електричар. Не я пипай сам моля ти се!
Нямах предвид самия ключ, а пластинка в патрончето :)
Проблема не ми се вярва от акумулатора да е понеже съм палил със слаб акумулатор-пътник на около 10 волта, но все пак замери колко показва..
Тези коли клеморед нямат ли?
