Здравейте, колеги
от няколко дни колата се затрудняваше с паленето, докато днес тотално отказа. Замерих и напрежението беше 10V при изключен и след бутане ( и последващо запалване ) 14V зареждаше акумулатора, смятам че е тръгнал да се предава, колата е 2016 година юли и е с оригиналния акумулатор. Нормално ли е да се предаде така скоро и ако да какъв бихме ми препоръчали за заместител?
Благодаря Ви в аванс и спокойна вечер! :)
Админ:
Цитат
Акумулатори с абревиатура EFB,са с фабрични проблеми
Не е нормално.
Зареди го и пробвай отново.
Какъв пробег имаш? Рядко ли я караш колата?
@niki4BG, не е нормално да е заминал за 2-3 години. И не е нормално да е на 10V. Колегата те е питал за режима на каране, но аз да добвя: някакви забравени консуматори? Или прекалена консумация? Примерно подгряване на седалки, фарове за мъгла, други такива?
Не нямам консуматори, колата не бе карана на дълги разстояния в последно време. На 23312.
Преди 2 часа, niki4BG написа:
Препоръчвам ти  да заредиш акумулатора с уред и да го следиш особенно зимата. Ако си купиш нов и пак не караш колата, най късно другата зима ще последва същия филм както сега. А пък ако палиш колата на седмица по 10 минути за да се зареди акумулатора, ще се зарежда най мното 15%-20%.
И аз се занимавам с акумулатора по това време. моята кола не я карам често и се случва акумулатора да пада до 40% (показател на maxidot екрана) 11.25 Волта по измерване. Ако акумулатора ти е тип AGM, би трябвало да ти издържи още най малко 3 години. Мисля че с периодично зареждане трябва да изкара и общо 7-8 години.
Редактирано от Levcho
добавяне текст
Тез дни някой сподели във ФБ групата за дефектна серия акумулатори , та невъзможни неща няма.
преди 37 минути, The Best Forman написа:
О да, прав си. Има и такъв вариант, вече доста по често срещан.
@niki4BGВ такъв случай обезателно посещение в ЕТ.
добавен текст
Ами за утре имам час, така че се надявам да реша проблема! Благодаря Ви!
Преди 5 часа, Levcho написа:
Колата в взех на скоро. Гаранционна е и не съм я карал преди това, по пробега личи че не е карана активно. По принцип пътувам доста и с фабията, която имам нямах проблеми.
@lev4oвидях поста във ФБ страницата, акумулатора ми е същия! ( дефектен )
@The Best Forman със същия модел съм, явно проблема не е само при мен!
преди 45 минути, niki4BG написа:
Ники дай моля линк от този форум, и аз да проверя моя акумулатор. (може и на лс да ми го пуснеш)
Или драсни някой ред за спецификите и марката на твоя акумулатор.
Очакваме да научим и резултата от обслужването в ЕТ.
Благодаря
@lev4o, линка е даден от колегата. Утре съм в ЕТ и ще споделя мнение, но силно се съмнявам, че ще го подменят.
Акумулатора си има гаранция и ги сменят в Еуратек при дефект. Купуват от тук, не ги внасят. Exide, Varta, Gigavatt.
Дано, дано. Ако ми предложат такъв избор бих се радвал на съпорт, към кой да се насоча ?
Exide
Здравейте, колеги! Не успях да мина по гаранция за акумулатора, казаха ми че имало алармена система, която не е фабрична, точела много от капацитета на акумулатора и се запънъха със смяната му. Оставих да заредят стария и утре ще го натоварят, за да видим резултата. Предложиха ми Варта и отново Мол акумулатор, но цените им ми се сториха странно високи за 77 Аh и пусков ток 780 A, цена 285 лв. В сайтовете в момента ги намирам по 182 до 210.
преди 13 минути, niki4BG написа:
Жалко че не е минал по гаранция.
Сигурен ли си че си гледал цените на точно този акумулатор който са ти предложили в ЕТ? И аз доколкото проверих цените са около 280 лева. Трябва да е старт/стоп и ако тип AGM е по скъп.
за оригинален AGM 280 лв ми се струва евтино дали не е EFB
@lev4o би ли споделил линк. Най-вероятно не съм гледал start-stop.
Преди 13 часа, niki4BG написа:
Този е тип AGM
http://akumulatori.bg/127/Product/221/VARTA 70Ah Silver Dynamic AGM
А този стандартния
http://akumulatori.bg/129/Product/22/VARTA 77Ah SILVER Dynamic
А твоя оригиналния какъв е? Би трябвало да е AGM. Доколкото си спомням АГМ ги слагат на дизеловите, а ЕФБ на бензинови.
@lev4o Моят е EFB+ MOLL, от еуратек ми предложиха Varta, MOLL и някакви италиански. Ще видим днес след зарядка и натоварване с вилка как ще е, но предполагам резултата няма да е обещаващ! Поздрави и спорен ден, колега!
На мен ми стана интересно, каква допълнителна аларма имаш и кой я е слагал ? Да ходиш сега да му набиеш сметката за акумулатора. Колата няма ли заводска аларма ?
Редактирано от JORDITO
Ами и Аз това се озадачих. Имало аларма, но не била заводска, не е стандартна. Поради тази причина ( консумацията от алармата била твърде висока ) не искат акумулатора да мине по гаранция, странно. Но живи и здрави, това да е кусура. :)
