Натоварихме акумулатора, има мъртва клетка, взимам нов и приключваме сагата :D
преди 26 минути, niki4BG написа:
Честито. ?
преди 20 минути, Levcho написа:
Честито. ?
Благодарско! ?:D
Добре де, колко харчи тази аларма? Защото, ако е от нея, след година пак ще купуваш акумулатор. От друга страна от много години не съм чувал аларма да харчи много, та ми е малко съмнително да е от нея ;)
преди 16 минути, PRR написа:
На мен също! Но това бе обяснението. В последствие излезе, че акумулатора има мъртви клетки!
П.с: при алармата разхода на електричество смятам би бил голям, само когато е активиране и да речем пищи цяла нощ разбирам да падне акумулатора, но ... здраве да е! Явно тези пари е трябвало да дам за new battery.
Такива "дребни" неща оставят доста горчив вкус, защото производителя много добре знае за проблема, но се разсейва! В това отношение Еуратек са много далеч от Хонда. Или поне моя опит е такъв :unsure:
преди 8 минути, PRR написа:
Ами да странно се почувствах и Аз, сега дори ми казаха, че акумулатора ми не бил АGM и гаранцията му отпада, защото за старт - стоп се изисква да бъде от горе споменатата модификация. Предупредиха ме, че ако ми поставят стандартен гаранцията му няма да важи!
Е, това е нормално. Старт-стоп системата прилично товари акумулатора и "нормален" ще замине много бързо ... освен, ако не изключиш старт-стопа постоянно.
Коелги има ли такива аларми свързани към подкачваща помпа и при кражба да отсича горивото. Това ми твърдят в ЕТ и че разхода бил от нея, не знае ли колко ще издържи новия акумулатор ако не я отстранят?
Само да споделя - моят акумулатор е на почти 6г и си работи без проблем.
На съседа ми е на 13 години на пасат, оригиналният - пак си работи без проблем, никога не е зареждан със зарядно, предимно на по-къси дистанции се кара колата и винаги се пали студена, понякога и до -20 падат температурите.
Явно си е до изработка.
За да не правя нова тема да попитам, нормално ли е моя акумулатор Varta 60ah 560A да умре за 2 години или причината е в нещо друго...
Първо падна Април,  после Май и сега пак. Колата не се кара както преди заради хоум офиса...
Второ имам нова китайска медия от Ноември месец, но докато колата се караше активно никога не съм имал проблем...
Също така колата е с старт-стоп система, но акумулатора не е тип АGM?
Какво ще ме посъветвате :) ?
Редактирано от deopk
До @deopk - Ако държиш на "Start/Stop"-Системата, си купи нов "AGM" акумулатор. Ако не - трябва да се премерят техническите характеристики на сегашният ТИ акумулатор, след като се зареди с хубаво зарядно за акумулатори :)
По около 4 години карат ОЕМ AGM на Октавия 3 дизел.
Ако си в гаранция, ходи да ти го сменят.
Нещо което колегата @tuningmaia е посочил, но да го напиша и по-разбираемо. При смяна на акумулатор задължително се указва на компютъра че е сменен и се задава правилният тип. Това се прави с цел т.нар. "умно зарядно" да го зарежда правилно според характеристиките, взима се в предвид и стареенето му, следи са напрежението при стартиране на мотора... модерна работа. Ако не се отрази смяната на кумулатора в компютъра, той ще продължава да третира новия с параметрите на стария, което май не е най-доброто. Тези акумулатори имат един скенер код на тях.
Някои производители дори са отишли още по-далеч-вграждат чип в акумулатора който комуникира с компа на колата през 12Вт шина, но ние май не сме там (засега).
Въпреки всичко май и това е направено за да се събират пари.
Редактирано от mag_kiril
Не съм убеден, че е необходимо ако слагаш със същите параметри.
