Здравейте, колеги. Имам следния проблем при Шкода Фабия 6y2. 1.4 mpi, 68 hp. Не зная кода на мотора. Оборотите играят по този начин, като е без значение дали двигателят е загрял или не. В момента на падането на оборотите се усеща в купето вибрации от двигателя за 2-3 секунди, качват се оборотите и спира, след няколко секунди отново и това нещо се повтаря постоянно.
На 3 пъти се случва  докато сменявам скоростите (на неутрална) колата ми загасва, като веднъж го направи в движение, а другите два пъти на светофар. Имат ли общо двата проблема?
Сменени са масло, филтри, свещи. Това видео е снимано днес през деня, с идеята да ви покажа по-нагледно.
започни с почистване на дроселовата клапа
Благодаря, колега. Ще го направя съвсем скоро.
Почти е сигурно , че няма да спре , но поне няма да гасне.
