Супърб 3 (272к.с.) срещу Рейндж 4 (5.0 с 510к.с.) ?
Началото:
Продължението:
Най-добрия SUV,който съм имал удоволствието да карам,точно с този мотор!Няма клатене(нормално за Жипките)все едно си на релси.И си върви стабилно,както се вижда?
Не знам @Bondo що му се пъне с тоя миксер??
До " @Stucata " - Динамичните характеристики на двата Автомобила са много близки. Теглото на "Range"-а му изяжда мощността..
До @tuningmania,изяжда ти главата теглото?виж,че и след 200 не може да го стигне.А в началото,ебаси ластика му разтегли.
Преди 1 час, igeorgiev82 написа:
Рейнджа ни се напъна, той първо беше отзад ;) Пуснахме го да мине пред нас и газ след него, за да видим какво ще излезе :) Лично аз съм изненадан, че Рейнджа бримчеше до 250 км.ч. без проблеми. След като на "загрявката" установихме, че не е 3ка джизил, очаквах макс на 200-220 да го застигнем и след това "чао-чао". Моят опит с гонки с джипки показва, че след 200 се задъхват, в т.ч. G500 от 2004г. примерно. Но тоя Рейндж е кат дива свиня!!!
@tuningmania, за инфо - теглото му е 2330кг.
Подозираме, че това е Рейнджа:
https://www.auto-data.net/en/land-rover-range-rover-iv-5.0-v8-510hp-awd-automatic-23034
Но не беше този отдолу, защото има красиви кюнци, а този от гонката е с две пишони надолу :)
https://www.auto-data.net/en/land-rover-range-rover-iv-facelift-2017-svautobiography-dynamic-5.0-v8-565hp-awd-automatic-supercharged-31386
преди 51 минути, Stucata написа:
Разграфен е до 240км/ч.и после стрелката продължава към нулата?.
преди 53 минути, Stucata написа:
V8 друго поколение муцка,няма общо със старите бангии.Туй няма задъхване,само в резервоара?.Точно тоя модел Жип е брутален,дееба и ингилизите,направили са го перфектен,ама не случайно е и по скъп от М-ки и АМГ-та.
И моя горчив опит с един Спорт беше, че на 230 заминаваше бавно напред ? Не помня тогава дали вече бях а ремап, но определено ме впечатли.
Аз пък не разбирам как сравнявате аеродинамична тухла с автомобил при скорости над 200km/h ;)
PS: За тия скорости по тия магистрали и наличие на бая трафик ... :unsure:
Преди 5 часа, PRR написа:
Моята случка е от преди 4-5 години, тогава нямаше кой знае какъв трафик, но понякога се случват и такива неща .... ?
  • 3 месеци по-късно...
Най-накрая набавих собствен материал за сравнение между "обикновеното" Renault Megane RS (280к.с., автомат, преди да сложат филтъра за твърди частици, което е важна подробност) и Renault Megane RS TROPHY (300к.с., автомат, вече с монтиран филтър за твърди частици). Един и същи шофер и един и същи пасажер (язе).
Разликата между Трофи и обикновената RS версия е по-голямото турбо, монтирано в Трофито, различна генерация, в т.ч. липса на средно гърне в Трофито и limited slip diff. Това с филтъра го споделям, защото се прокрадва любопитната информация, че след въвеждането на
GPF, за да задържат конете на обикновената RS версия на 280к.с., тя получава турбото на Трофито (без генерацията му). Колата на @digitalundgrd е баш такава - "обикновената" RS-ка, с турбо от Трофи (ако е вярна информацията), но неговата е ръчка, докато сравнителните клипчета са на RS с EDC автоматична ск.кутия с 2 съединителя.
0-200 км.ч. на RS 280к.с.:
0-200 км.ч. на RS Trophy с 300к.с.:
Звук от ауспуха на RS 280к.с.:
Звук от ауспуха на RS Trophy 300к.с.:
Извод: разликата в ускорението е доста голяма! 280-коньовата започва да тъпче от 6000 оборота до 6500, когато сменя предавка, а Трофито пълни до 6500 без да тъпче. Като цяло разликата е ок.4 сек. до 200км.ч., което е много.
Това е Трофи, с характерните за него 19" джанти:
Да ме прощават французите , но този аФтомат сменя между първа и втора , че и на трета като дядо с обострен артрит несинхронизирани скорости .. инак гърления звук ми хареса на последното клипче .
Да...и с тоя гаден цвят за нищо не става колата. Нашите са най-убави ?
преди 1 минута, Stucata написа:
За цвета нищо не съм казал ! ;)
Ще направя тия дни едно клипче на същото място на немския аутобан, защото ми е интересно дали съм близо до 300 трофи като вървеж с моето 280 къп, на което по чуждите форуми му казват "малкото трофи" ;)
Ако сме кажи-речи еднакви 100-200км/ч, да ги питаш франсетата 10те бона разлика в цената от къде идват като всичко е 1:1 без жантите и няколкото надписа трофи
Хубаво, ама за автомата изобщо не си прав. Не сменя бавно. От първа на втора не е проблема в автомата, а в това, че колата е предняк и електрониката се чуди да сменя ли на втора или да изчака да хване сцепление и да изцеди още малко преди да смени. Няма тракция, конете са си бая за предно. Иначе автоматът си сменя отлично. Виж, че на първа отива отначало на 7000 оборота. Защо?! Ами защото няма тракция - гумите не загрели, а и асфалтът още не е топъл. След това (все още е на първа!!!) връща на ок.6000 оборота и едва тогава сменя на втора. Това забавяне коства време. Няма да го има при по-добре загрели гуми!
На 20.04.2020 г. at 11:13, Stucata написа:
Ами ето обещаното клипче от мен. Мястото е същото, но не нацелих удобен момент за старт от място. А и 0-100 ускорението е съвкупност от много фактори (умения, гуми, температура на асфалт..)
За мен е важен вървежът на 280 CUP от 100-200. Мога да кажа със сигурност, че е 1:1 с този на Трофито, което пък затвърждава написаното по-горе инфо, че турбините итн са 1:1 след добавянето на ГПФ филтъра през лятото на 2019 ;)
На 20.04.2020 г. at 17:50, Stucata написа:
Късно го виждам. Ама ще се изокам.
Не може при тест за ускорение да оставиш нещата в ръцете на автомата. Аз карам автомат. И знам, че за ежедневна употреба си е "ОК". Но ако искаш да тестУваш силата на колата на писта или на ускорение трябва да я познаваш достатъчно, за да сменяш ръчно в най-подходящия момент.
Преди 10 часа, Izolini написа:
Абе, не можело ? Де го пише? ?Оставяш автомата, за да видиш какво може. Все пак идеята бе и да сравним със стария клип, където също оставихме автомата да свърши работата. И без друго, както написах горе, положението с 300к.с. на предно са по-специфични и може да се окаже, че електрониката по-добре ще изчисли нещата на старта поне ? Иначе пичът е ръгач и си цъка доволно и на пера :)
Преди 10 часа, Stucata написа:
...положението с 300к.с. на предно са по-специфични и може да се окаже, че електрониката по-добре ще изчисли нещата на старта поне ?
100% съгласен. 0-100 ще е мега константен с автомата, докато с ръчката от личен опит-> един път 5.8, след това 6.5, 6.0, 6.8 и тн..
Преди 10 часа, Pepino написа:
Въй , таз Октавия върви все едно ти си я чипосвал :)
Сблъсък на титани
Ток малко да крадна ас:
Чакаме Ениака и да ги пускаме ;)
Айде, новата О4 vRS vs. Golf GTI 8
