Здравейте. Имам интересно питане.
Купихме Шкода Октавия 4х4 1.8Т. Мина си стандартно обслужване за нова кола.  Всички знаем, че е с Haldex, които трябва да се поддържа. Оставяме я при майстор, които един приятел препоръча, че се занимавал доста с VAG и пълноприводни системи в частност. И той ни я връща и обяснява, че нищо не е сменял, защото била с Torsen. Дори попитал в официалния дилър. Там му обяснили, че била една от близо 700 броя с Torsen.
В интернет намерих само това мнение по темата
Цитат
I have just had my mk 1 (facelift) 4x4 octavia estate (52 plate) serviced and i asked for the oil and filter to be serviced in the rear diff believing that it has a haldex diff.
Only for the garage to telll me it has a torsen diff as it is has a longer wheel base, than a golf etc .
Does any one know if this is true or not ?
does my car have a haldex or a torsen diff?
Cheers
Където всеки го убеждава, че няма как това да е възможно. Примерих междуосието вчера излезе 2630мм. Според car-data  трябва да е 2512mm.
До сега не съм карал нито едната от двете за да ги различа. Преди време пробвах да вкарам предните две колела в локва с идеята да видя как ще включи Haldexa, но нямаше кратко буксуване или някакво друго замисляне при потегляне. Просто тръгна.
Според вас възможно ли е да е с Торсен?
Ако мотора е надлъжно разположен (а не напречно) - да,  може да е торсен. Чисто теоретично, по това се различават.
Преди доста време бях видял октавия 1 с надлъжно разположен мотор дизел 110 коня, ако не се лъжа 98 година беше автомобила, но не беше 4х4.
  • 5 седмици по-късно...
На 24.12.2018 г. at 9:06, Zinoto написа:
Абсурд!
Жоре, ти да видиш! Някакъв невъзможен абсурд си намерил :)
Не съм чел по този въпрос, но ми стана интересно!
Редактирано от zloQQ
Кош на Пасат/Ауди
Виж акумулатора
При шкода там не мож го намъкна.
Преди 3 часа, cuca7 написа:
Кош на Пасат/Ауди
Виж акумулатора
Загледай снимката горе в ляво...струва ми се, че номера на рамата е на Шкода.
Може да греша, но ми се струва, че пише Skoda Auto над рамата ?
Е да де - шкода супърб 1. Супърба ако имаше 4х4 щеше да е с торсен. Но няма. А пък октавията е само с напречен, т.е. с халдекс.
преди 13 минути, niki написа:
Лека задачка-закачка. ;)
Браво Ники!
....и на кукумицин за орловия поглед. Аз това на табелката не мога да го разчета.
и на cuca7, който даде жокера. Суперб 1 си е Пасат...не знам кой номер беше.
п.п. на Велко/zloQQ/ писах Л.С. да не се тормози :)
поздрави.
Редактирано от joro-120L
Абе аз вярвам на очите си, още повече, че бях доста по-млад!
Преди 16 часа, kukumitcin написа:
Е нали говорим за Октавиа,какъв Супърб?
Преди 2 часа, Zinoto написа:
Аз не ти вярвам.
