Здравейте!
Имам шкода октавиа 2 комби 1.9 tdi 105 к.с. 4x4.
Дойде зимата и съответно колата започна да пали по-трудно. При предишен преглед беше установено, че има изгорели подгревни свещи.
И така стигна се до подмяна, но "майсторът" който ги е подменил предния път ги е пренатегнал и при ваденето резбата на леглото, в което се завива свещта се смаза.
В две или три от стъпките на резбата на свещта имаше заклещени стружки алуминий. Човека, който ги смени каза, че щом новата свещ се е завила нормално, значи ще държи и няма проблем. Аз обаче се притеснявам да не би да има попаднали стружки вътре в цилиндъра и евентуално при последваща смяна как ще се развуе старата и ще се монтира новата подгревна свещ.
Та питането ми е следното:
Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо?
Безопасно ли е да се кара така колата?
Има ли начин да се ремонтира резбата на леглото за подгревната свещ или евентуално да се подмени?
Само да отбележа, че не разбирам от коли и затова може би въпросите ми може да ви прозвучат смешно, за което се извинявам.
Показвам ти сета, а ти или майстора вижте какво фи и каква стъпка на резбата ти трябват. Технологията е с метчика да се нареже малко по-широка резба. Става и без разпробиване, защото в алуминий тръгва леко. Навива се стоманената втулка и става бетон. В нея няма риск и от ново превъртане. Ако достъпът до отвора е труден може да се наложи да се работи на свалена глава.
V-Coil-Wire-Insert-Thread-Repair-kit-for
преди 6 минути, dimitar_ak написа:
Благодаря за подробния отговор.
А сега след като е сложена новата свещ, проблем ли е да си работи така и евентуално чак при следваща подмяна да се направи?
Може ли да ми препоръчате читав човек или сервиз, който може да извърши качествено въпросната операция?
Преди 4 часа, rjotto написа:
Здравейте!
Човека, който ги смени каза, че щом новата свещ се е завила нормално, значи ще държи и няма проблем. Аз обаче се притеснявам да не би да има попаднали стружки вътре в цилиндъра и евентуално при последваща смяна как ще се развуе старата и ще се монтира новата подгревна свещ.....
Здравей,
Карай, няма проблем. Т.е. послушай майстора.
На 21.12.2018 г. at 17:55, joro-120L написа:
Здравей,
Разбирам. Както винаги се притеснявам повече от необходимото.
Благодаря за отговора.
