Поздрави на @Stucata
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    806
  • niki
    372
Честито! Със здраве! ? Замери го някой ден какво отклонение дава на денонощие.
Още е рано. Иначе го пуснах на виброграф - показа, че е в добро състояние и отклонение около +14. Само че за момента ми е около 9 и пада. Ще сверявам 1-2 седмици да видим какво ще изкара, ако не ми хареса - ще го нося при Лозанов за допълнителна настройка.
преди 19 минути, Pijomir написа:
Още е рано.
Е, да, поне 2-3-4 седмици носене да се пораздвижи.
Честито, стъпка нагоре спрямо Ориента! Някой ако е мераклия на Ориент Тритон като от снимките в началото на темата да не се стеснява да пита. Прекарах и един Zelos swordfish титаниев, ама се полакомих за варианта с изцяло светещия циферблат и на живо на светло не ме грабна. Просто дайвър с бял цифер, не е за мен. Иначе изработката беше страхотна, много качествена работа. Верига, закопчалката с готиното микрорегулиране, безела, коронката, задният капак, всичко беше топ, само че не си взех правилната версия. И цената му беше смешна - 369 долара с включена доставка в комплект с дървена кутия, рол и допълнителна кожена каишка.
@Pijomir, ето, нали не знаеше кои са читавите микробрандове. Марката, посочена от @niki е точно такава - супер качество за парите, които търсят (под 1000лв.!). @niki, ни са пра'и, а пущай снимки на зелката ?
п.п. Аз сега фъргам пачки по колата, часовниците почиват ?
Преди 1 час, niki написа:
Пусни снимки да видя за какво иде реч.
Иначе баш Тритон исках да си взема - избирах между самурая и него. Накрая надделя самурая, защото Triton, макар и доста ъпгрейднат, визуално е като голям Ray/Mako.
Иначе колко му търсиш на твоя?
Редактирано от Pijomir
Ако не друго, доста еднакви резултати. Ако се настрои, ще е супер. Но ще продължа с измерването още поне 2-3 седмици.
Нормално отклонение като за entry level механизъм. Е, може да падне с още малко, но като цяло това ще му е без настройка. При ниския клас механики всичко е до късмет и дали някой си е играл да го настрои преди да бъде пуснат за продажба. Аз, например, съм имал механика NH35 на Сейко, сложена в един въз китайски hommage на Corum Bubble (пускал съм го назад из темата), която даваше отклонение ок.2 секунди на денонощие ?. Лично аз не бих носил неотварян, чисто нов часовник за настройки.
Даже бих казал, че е доста добре - на този механизъм му дават допустимо отклонение от - 35 до +45 секунди на ден. Честно казано, когато го нося, отклонението е около 8 секунди, скача когато го оставя в нормално положение в кутията. Мога да пробвам различни позиции как ще му се отразят. Вероятно надолу с коронката ще му е най-добре.
Радва ме, че разликата между дневните отклонения до момента е минимална.
Днес, може да се каже ненадейно се снабдих със SARB 033 в идеално състояние. Всичко добре, обаче ми седи на ръката не като мой и се чудя какво да го правя.? А може и да ми трябва време за свикване.
хахах, ей, издебнал си го! Любим часовник ми е, заедно със sarx-a :) Пусни нимки, де :D
Чудесен е - аз изгубих един такъв от дядо ми, Бог да го прости, по време на местене и ремонти... :( Не го носех, но си го пазех за спомен. Последният му часовник. И една стара Omega имах пак от него, но и нея не я знам къде е. Дано изникнат отнякъде...
мммм, перфектен :) И-бей-ски ли е? Фром Джапан?
Форумски, иначе е поръчан от Япония. Цената направо народна, като се имат предвид цените напоследък. Почти минт е, даже свалих веригата, че ми е съвестно. Само малко следи от смяна на каишки отвътре на лъговете. Толкова красиво Сейко не бях виждал наживо. Продавачът го купил за подарък, но това не се случило, а той не може да го носи защото е с 21 см ръка. Веригата в пълен размер е за 19,5 см китка максимум. Отказал се да купува звено защото му искали 70 долара за едно.
Редактирано от niki
Супер е! Много любим часовник, заедно със SARX045! Детайлите галят окото. Който не разбира, не може да го оцени. А за който разбира, това е добра сделка, дори предвид, че е discontinued (произвежда се между 2008 - 2018) :)
SARX045 е по-висок клас и по-голям, но пък няма люм, което не ме кефи, защото аз обичам по-практичните часовници. Като изключим това е супер. Е и цената де.
На 26.08.2020 г. at 14:01, Stucata написа:
Айде, малко ъпдейт с нова придобивка, разбира се ? 960268674_IMG_20200826_1322332.thumb.jpg.93eff8aa53955132f2469f30e91cbe71.jpg
Да кажем "чал-чал" на Сертината. Служи вярно цели 4 месеца ? Обобщение: красив, бюджетен, автоматичен часовник.
Идва ред на Steinhart Ocean One 39 "Kermit" (черен цифер със зелен, керамичен безел). Няма начин, трябваше да го пробвам, че толкова много хвалебствия по клипове и форуми, че... По-подробно, когато получа пратката от Германия :)
Аз, ако имах такава Сертина - вероятно бих си я оставил завинаги. Мноооого изчистен мамка му! Луд си, да я разкараш :)
преди 25 минути, zloQQ написа:
хахаха, да луд, ама това е константата. Променливата са часовниците ? Велко, лично за мен  няма часовник под 10 000лв, който да се яви достатъчно специален, че да ме мотивира да го запазя.
Продаде ли я Сертината?
Преди 7 часа, Pijomir написа:
si señor ? Чакам 27мия ми часовник да бъде щипнат ?
Ясно. Бях се замислил дали да не пробвам и нещо различно от дайвъри и се бях присетил, че ми писа, че ще се отърваваш от този часовник, влизам, а ти си писал, че го махаш... ;)
Шанс.
Иначе си запазвам Самурая, в крайна сметка. Все повече ми допада. Занесох го за регулиране при Лозанов. На виброграф в момента е -5 до 5 сек. на ден, но на практика с моето носене държи вече седмица 2-3 сек. на ден.
преди 27 минути, Pijomir написа:
..., че ми писа, че ще се отърваваш от този часовник, влизам, а ти си писал, че го махаш... ;)
Тогава ти го предложих на майтап. Не бях решил да го сменям. Аз и до вчера не бях, ама един колега каза "сваляй" и на бюрото ми метна илядо лева :D И аз свалих ?  А 1000лв. в какво по-добро да ги нашия, освен за въпросния Шайнхарт (900лв със шипинг), просто не се сетих ?
