  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    806
  • niki
    372
Преди 10 часа, niki написа:
Мда. Цената му на вторичния скочи адски много. Двойно направо! И моят беше 2019, януари месец. Причина за продажбата му: много му робувах откъм пазене. Това е и причината, поради която вероятно няма втори път да посегна на нещо над 3-4-5 палки. Ще чакам син Пелагос от ПетърЕн за около 5500 mint condition :)
Най-евтиният Пелагос, който съм виждал беше 3300 долара, точно син цвят. Говорим за новия механизъм.
Ще наизскачат за по 5, бас държа :) Нека мине още пиловин-една година. Ама и това не означава, че ще го купя :) От известно време ми е притъпен меракът за скъп часовник.
Искам нещо различно, искам часовник с каса 100% от сапфир :)
Един лаишки въпрос - технологийте се развиват непрекъснато , допуските намаляват все повече и чета в сайта на Сейко толерансите са все от +25 до -15 сек. за всички модели . Има ли марка , която да е от +10 до -5 примерно ?
Има бре, Дон Чичи !
Новите механизми на Ролекс и Омега, са с допуск +- 2 ;)
Омега нямат минус, само плюс.
Напоследък се бях облъчил от ютуб с ревюта на разни омажи от алиекспрес. Таа бай Джордито ми викна един китайски батман гмт подобрената версия 2021г за 170 левчета ;)
Плюсовете за мен керамичен безел. Стегнато върви без грам луфт. Стъклото е сапфир. Веригата е много удобна "юбилейка". Корона на винт (ще го видим в морето как ще се представи). За 10 дни върви сумарно + 2сек като се влияе от позицията, в която го оставам да "почива"(за разлика от щайнхарта).
Реално за 12 часа носене е около +6 до +9 сек, които занулява за 12 часа поставен с короната надолу, докато спинкам :)
Огромен минус е тоя циклоп, който според мен освен да играе ролята на "криво огледало" друго не върши. Друг минус е бързо овяхващата луменисценция на стрелки и индекси.
Закопчалката на веригата я минах на няколко места с водна шкурка 2000, че иначе беше бая с остър ръб. Сега е ТОП. Звената са на винт...
Интересното е, че с тоя часовник получавам повече комплименти от случайни хора, докато ги обслужвам на гишето в аптеката сравнено, с който и да било предишен мой часовник, по което съдя че явно "лови окото" на средностатистическия неразбирач хахаха :)
Не изглежда зле, но и не е нищо особено. Щайна повече ме кефеше.
Редактирано от Pijomir
Аххаха ееее са Пижак, за 170 лв става....Идеален е за целта, а именно - да не ми пука как го суркам по бюрото и да не ми се налага да правя челни стойки и да кълча китки, за да не го надраскам ;)
Щайна беше убав, но титания на живо се оказа, че не е моят материял. Прави часовника малко "анонимник" (според мен).
Паганито е сделка! Хубаво е да се мине през китайците! Дават доста за парите, които им търсят, като имат трески за дялкане или в случая - ръбчета за шлайфане, както казваш. Идеален е за целта, за която си го взел - да си го дрънкаш наляво-надясно с кеф! Относно комплиментите - та това си е Ролекс ГМТ Мастер II на вид, как да не ги кефи хората ?
п.п. става много добре и на гума!
п.п.2. @Pijomirда не се чуди, а да поръчва и той! :D
На 23.04.2021 г. at 16:58, The Best Forman написа:
Със съвсем малко късмет, повечето "ентри левъл" швейцарски часовници, оборудвани с механика на ЕТА, дават отклонение в рамките на 10 секунди на денонощие. Не е нужно да е Ролекс, за да цепи секундата, макар че Ролексът ми точно това правеше. Едоксът ми (ритейл цена около 3000лв) даваше 2 секунди отклонение. Имах един китаец за 150ина лева с механика на Сейко (nh35), който също беше на 2 секунди отклонение. Т.е. това, което се пише по книжките и по сайтовете е максималното отклонение. Но често механиките им цъкат доста по-точно. Настоящият ми (с ЕТА 2824 elaboré grade) избързва с около 6-7 секунди. Иначе казано, измежду 27те механични часовника, които са минали през мен, само 3-4 да са вървяли с отклонение между 10 и 15 секунди. Останалите са били в рамките на 10 секунди за денонощие.
преди 50 минути, Stucata написа:
Няма да си взема часовник с подобна "мерцедес" стрелка... :D
Преди 2 часа, Stucata написа:
Минах и заминах, моето Пагани загина геройски, явно съм го цапардосал някъде много здраво. Не директно него, но размятах на въжето от крана едни половин тонни двигатели и явно му е дошло в повече някое сътресение. Христо Лозанов в Импулс го обяви за умрял, 80 лева за ревизия, а аз го платих 90. Край на филма, отива в шкафа, нали вече си имам Ориент.
Оставих му дъртото Тисо за полиране на стъклото. Каза, че е страхотен часовник, според него е в идеален ред, автомата работи и го навива. Само дето забравих да го питам дали може да му възстанови луминесценцията, че тя за +35 години е умряла.
Я да видим Tissot-a, @Izolini
А умрелия, но е ритуално да го забиеш с пирон през циферблата на някое дърво в двора! Да знаят следващите, какво ги чака ако вземат да починат :)
преди 44 минути, Izolini написа:
Мир на зъбните му колела! ☠️
Ице, няма как! Нормално е да сдаде богу дух при напрежението, което се е стоварило върху него. Неслучайно за атлетите разработват специални часовници, че да са пригодени да издържат нат'варването (RM за Надал).
@Pijomir, ще поръчаме с беенве стрелки, китаецът ще има грижата да ги изработи перфектно :)
Ицо , атлет .. Стуци , с какво злоупотребяваш :)
преди 17 минути, The Best Forman написа:
Ко, ко речи, ко? :D
преди 38 минути, Stucata написа:
Ко, ко речи, ко? :D
Хамалин и аграр по му приляга :)
Преди 10 часа, zloQQ написа:
Има го на втора страница в темата, точно преди година - цък.
Когато си го взема след полирането ще сложа двете снимки преди-след.
Харесах си друг "работен" часовник без циклоп. Ако някой иска паганито на 10 дни е и в състояние неразличим от нов, може да го отхапе за 130 лв ;)
Тия дни ше го пусна да го женя в олха и стрелките "официално" хахахаха
Редактирано от digitalundgrd
Пак азиатец муахахха :)
Тоя по-добре изглежда.
Преди 2 часа, digitalundgrd написа:
Така се прави! :D На пръв поглед е омаж на Тюдор, поне безелът и касата де. След малко ще изгледам клипчето.
