Моя дойде. На пръв поглед изглежда добре.
039116119-big.jpg?r=0039116121-big.jpg?r=1039116123-big.jpg?r=1
Seiko NH35A на борда:
039116120-big.jpg?r=1
Ето как е направена веригата:
039116124-big.jpg?r=1039116122-big.jpg?r=1
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    806
  • niki
    372
Честито! :) За парите си е прекрасна сделка ;) Явно наистина веригата е от масивни звена - супер! Снимай да видим как циклопът увеличава датата  :)
Когато има много силно осветление има гадни отблясъци. Иначе е добре:
039116125-big.jpg?r=1
Много добро увеличение! Турили са як циклоп! Казвам го, защото преди няколко месеца партидите циклопи са били калпави - с малко увеличение. Дано да е сапфир и циклопът, че той често ще отнася съприкосновения.
Ице , водомера добре седи на ръката .. като туриш часовник , мое пак да снимаш :)
Преди 17 часа, The Best Forman написа:
42мм не е баш "водомер". Не е малка каса, разбира се, но особено по днешните стандарти под 40мм направо е...айде да не казвам дамски, но минимум унисекс. За да не ме разбереш погрешно ще кажа, че самият аз съм фен на "ретро стандарта" за мъже - 36мм (толкова ми беше и Ролекса).
п.п. @Izolini, добре ли беше опакован? Самият часовник scratch free ли е? Малки драскотинки, т.нар. косъмчета по стомамата виждат ли се? Или всичко е изрядно?
Закопчалката беше облепена, веригата беше обвита в найлонови чорапи. На стъклото имаше само малка лепенка "Sapphire". Няма никакви драскотини, до колкото виждам. Като цяло прави много добро общо впечатление. Дразни ме "циклопа", за мен е излишен, само ме кара да въртя часовника, за да го погледна под правилния ъгъл, тоест право от пред. На първо четене избързва, за 21 часа 10 секунди. Но не е свалян изобщо, ако това има значение.
Точността е на късмет. Може някой да си е играл да го понастрои, а може и да мушват механиката с фабаричната регулировка на Сейко. Всеки случай 10 сек. отклонение е ОК!
Добре изглежда, да ти е честит! Надъхал съм се на нов дайвър(не е хомидж), но като се появи наличност, ще си го поръчам и ще се похваля.
За парите си е тупалка! Има слаби места - закопчалката е зле изработена + има остри кат' бръснач ръбове тук-там (отново по закопчалката). Евтино подобие на зкопчаващия механизъм на Ролекс, който механизъм тук не сработва както там :) Т.нар. екстеншън се отваря с риск да изкормиш патента :D Но предвид цената, тези неща няма смисъл да се коментират. А да, още нещо - нанасянето на боята/луминисценцията по маркерите на керамичния безел е с някакви прекъсвания и точици/звездички, мн.трудно забележими, но все пак... Останалото е впечатляващо на пръв поглед :)
Забележчиците по боята на индексите на безела (вижте 5цата от цифрата 50 например ;) )
Трябва да ги сравним на живо, на моя няма такива работи:
А и в закопчалката не намирам проблем, като цяло е по-стегната и не дрънчи, от колкото на Касио Едифайс  EF - 341
Те на двата часовника са различен шрифт числата на безела :)
Шефът ми много се изкефи и вика да му го давам, та...май няма да сравняваме :D
Обаче при мен маркерите по безела не са луминесцентни.
Отчупи ми се нокътят докато му отворя закопчалката ? Т.нар. дайвърски екстеншън пък е почти невъзможно да го отвориш без да изхвърчи патентът, който го държи. Абе, имат да работят още много по закочалката. Иначе веригата е ОК! Сапфирът е много ясен, прозрачен. Има хубав керамичен инсърт. Абе, да му е честит на шефа! :D
Стуци, трябва тогава да видиш моя на живо и да го разцъкаш, нямам такива оплаквания. Явно шефа ти е изтеглил късата клечка.
Ако си спомняте какво пише в "Колела" на Артър Хейли, явно моя е произведен в сряда.
преди 7 минути, Izolini написа:
При китайските изделия е като при алфите - една с една не си приличат по дефекти :D Пак казвам - overall е супер за парите си!
Loreo на три морета :)
преди 1 минута, JORDITO написа:
Лорео е сила и нека силата да бъде с вас ? Екстра е и Паганито. Аз от любопитство го поръчах, дет' се вика да се убедя доколко са верни суперлтивите по негов адрес. Извод: безспорно плюсовете са повече от минусите, но усещам как някои от правещите ревютата в Ютюб или не са притежавали качествени часовници с хубав финиш и безкомпромисно качество на изделието, или просто не са обективни, защото примерно са получили безплатна бройка за ревюто ;)
Хубава тема и интересни часовници има тук.Да кача и моите двама красавци,ама май ще засенчат Паганито?
Редактирано от Yavor Simov
Е това е истинско ;)
Това е моя бонбон :)
@Yavor Simov, Мюлерът ива мамата на Паганиту! ? Супер изглежда!
Преди 17 часа, Stucata написа:
Мюлерът е за специални поводи.
За ежедневието си нося това.
