Крушка на копчето за подгрев на седалките
chiquita
Колеги някой знае ли как се сменя крушката на копчето с двете врътки за подгрев на седалките?
Едва ли да има друг проблем за да не свети при положение, че седалките си топлят релетата си чукат а тя не свети как мислиш колега?
А колега можеш ли да ми кажеш от къде да си закупя такава крушка тъй като гледам е доста странна?
Добър въпрос, крушката е за 12V, не знам от къде може да си вземеш фабрична. По всяка вероятност е и боядисана в зелено. Ако на мен ми се случи да изгори бих я заменил с някаква заместител, каквато има в магазина. Свалям тая и по нея си избирам. Или другия вариант LED зелен цвят и подходящ токоограничаващ резистор.
При мен ги смених тези (и всички останали светлинки в купето) с диоди. Нямаше нужда от резистори. О1 не е претенциозна на диоди и не мрънка. Поне при мен - преди фейса
Но от къде да взема крушка или диод с толкова дълги крачета е въпроса?
От магазина :) А ако са къси крачетата - взимаш от някои резистор крачетата (1килоом примерно) и ги презапояваш
http://elimex.bg/product/133357/avtomobilna-krushka-12v-0-02a-t1-l3204.html
Мисля, че това е крушката поръчах си днес пък ще видим какво ще дойде
Дано стане колега!
За светодиода като казах токоограничаващ резистор, имах в предвид точно това. Резистор се слага на всеки светодиод серийно (не успоредно да лъжем колата, че има повече консумация), за да ограничим тока през него, колкото е необходимо. Трябва ни да знаем колко е непрежението, което се подава, пада на напрежение през светодиода, когато е отпушен, и препоръчителния прав ток за ползвания диод (типично 20мА за маломощни диоди като тези в запалките). Смята се по закона на ОМ-а. Тук има и калкулатор за по лесно смятане. https://www.digikey.bg/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-led-series-resistor
Където:
Supply Voltage - входнo напрежение (типично 14V в автомобила)
Forward Voltage - пад на напрежение на светодиода когато е отпушен
Forward Current - ток в права посока (типично 20мА, но зависи от ползвания светодиод, за копчета е около тая стойност)
калкулатора смята стойност на резистор и мощност (обикновено е 0.25/0.5W.
Редактирано от lyubcho88
