Здравейте, вчера ми направи впечатление че шкодето забива- или по точно няма мощност.
На място и изключена от скорост се форсира и отчита педала на газта нормално. В момента в който тръгна и реша да я изръчкам, педала на газта я отчита със закъснение и нещо все едно я спъва и от към вървеж и от към двигател...
Все едно влиза в авариен режим.
При плавно плавно набиране на скорост няма проблем, проблема е само в "спортен режим" :)
Горивния филтър който е при двигателя е сменен 2017-та, актуатора на турбото е сменен 2018-та, нафтата е хубава- какъв може да е проблема?
окти 1.9 tdi помпа дюза, 4х4 2003та
Редактирано от vladkant
инфо от преди малко- на студен двигател е същото....
На 2ра предавка е до две хиляди оборота и макс 60 км/ч
На 3та има желание да поеме ама не иска- форсира се до 80 км/ч и макс три хиляди оборота
На 4та леко поема до към 100 км/ч
на 5та и 6та за мен е в авариен режим.....
Преди можех да я вкарам в червената граница на оборотите и да стигне до прекъсвач, сега не може да мине три хиляди оборота.....
log файл в движение ще си покаже.
Може да е пак актуатора, маркучи за вакуума, дебитомер, клапан N73.
Пепино може да ти направи log - ове и диагностика.
Редактирано от legaltk
маркучите са чисто нови от есента на 2017та
На Пепино му бях писал преди време и не ми отговори ? а от тогава само изваждане по колата и не мога да смогна за да се обадя в сертвиза, понеже ми се иска "ремап" май се казваше....
Огледай връзките на маркучите (дебелите) за високото налягане. Да не се е измъкнал някой.
Има такъв отгоре от ЕГР и отдолу м/у кулера и турбото.
Може някоя връзка да е изпуснала.
"Качиха" я на компа и изписа 462D
От информацията която ми даде чичко Гугъл, зацапана геометрия на турбото. Явно ще трябва да се сваля и да се чисти....
