Criptonz
За много години живи и здрави!!!
Искам да попитам какъв нож може да си монтирам на стандартната броня? Освен гумена лента на 3М (http://prntscr.com/m3uhgf) , намирам и този нож (http://prntscr.com/m3uh8f) но не знам от какво е :( Някой ако има идей от какво може да стане или да знае от какво е да сподели ❤️
Ами то има и за ф1 ама за тия с кръглия халоген, за първите фабий липовете са отвратителни стоят точно като гребло. М/у другото го дават и за F1 същия
Редактирано от fabia 1234
Има ли хора който също искат? Да поръчаме 2,3 парчета ако стават хубаво и стоят добре де.....защото никъде не намирам снимка на фабия с него за да я видя .
Аз съм с такъв https://imgur.com/a/J9ZE0iO           https://imgur.com/a/m4749E7
Редактирано от toma_todorov
Добре стой ? как да се сдобием и ние колега ако не е тайна ;д . Ако може линк или сайта . Благодаря !
Преди 2 часа, SanevTDI написа:
Казва се Samurai lip. Продава се навсякъде по магазини за авточасти и автоаксесоари. И от интернет може да си го поръчаш. Една обикновена гума с 3M лепило на нея. Слага се много лесно и е около 20лв.
Първоначално мислех да слагам таквата ........нооо не намирах снимка ан фабия с него.
Но след като видях твоята ще опитам и аз на 100%.
Преди 9 часа, toma_todorov написа:
Тома да те питам рязал ли си отдолу самата лента на V като прави завой? Или просто си я лепнал без допълнително рязане?
Мерсни много за инфото!!!!
Да ама той е с хубавата броня, я някой със старата да качи снимка та да видим ще купуваме ли и ние?
