Здравеите колеги, имали някой запознат с новата формула за изчисляване на данъка за автомобили за 2019 година. Интересувам се най-вече дали има смисъл да доказвам , че колата е евро 4 при положение, че е 150 конски сили?
  • Отговори 91
  • shaft
    18
  • Jorkata2
    12
  • tuningmania
    11
  • lyubcho88
    11
Разбира се, че има смисъл ;)
Аз съм със кола Евро 4 155 конски сили 2008-ма година и данъкът ми беше 263лв досега.
Според този калкулатор на общината:
https://cartax.uslugi.io/#София/СТОЛИЧНА
Още не е излязал новия данък, но трябва да е 145.83лв.
Има смисъл. Действай.
Още информация:
https://news.lex.bg/промените-в-данък-мпс-от-началото-на-2019-г/
До "Jorkata2" - Ако всичко по Автомобилът ТИ е наред, има смисъл да предоставиш Документ, че отговаря на Екологичен Стандарт "Евро 4". Ако обаче трябва да закупуваш Катализатор/"DPF" - то тогава няма смисъл, най-малко десетократно по-скъпо ще струва, от колко да им даваш по 50 Лева повече всяка година, докато Автомобила е ТВОЙ. Поредното изключително некомпетентно решение на Бащицата..
П.П.
Продавам Идея за Дребен Бизнес: Катализатори/"DPF"-и Под Наем!
Редактирано от tuningmania
Никой не го брига има ли няма ли DPF, катализатор и тн. От ET правят едно уверение, че колата е еди кое си ЕВРО, преставяш в общината и до там. Струва 20лв.
Абсолютно. Щом няма работещ ГТП няма кой да те провери, дали даденото нещо го имаш, или го нямаш. Никой общинар или политик не е компетентен да каже как изглежда DPF филтъра, камо ли катализатора (едно и също)...
До "ВСИЧКИ" - Хубаво, в Регистрационния Талон пише "Евро 4", но на Годишния Технически Преглед, няма ли да се види ако Автомобилът всъщност не покрива въпросния Екологичен Стандарт? Май забравих, че СМЕ в България и сондата за измерване на изгорелите газове кротко си лежи на цимента и идея си няма, какво ли е чувството, да бъде пъхната в Автомобилна изпускателна система.. Ха-ха..
Ми май точно това казах по-горе - ако имаше работещ ГТП щеше да е по-различно ;)
Между другото, ходя при един педант, който хем си пази работата, хем си пази пункта, хем си пази разрешителното, защото изкарва добри пари, човека - жив и здрав да е! Тества ми цялата кола, както си трябва и ми прави забележка, ако нещо види. Каза, че не е виждал по-добри спирачки, по-добра работа на мотора (изгорелите газове гледаше) на съотвения модел кола... Също ми каза, че всички норми са си завишени в България, не са като в Европа-та. Каза, че моята кола (нямам DPF, защото са го откраднали при предишния собственик) влиза в Евро 5 нормите, но на долната граница. Какво излиза, производителите са сложили DPF, за да я докарат от Евро 3 до Евро 4. Аз нямам DPF на колата, която е Евро 4, мерят газовете със сондата и ми казват, че влизам в Евро 5, но на долната граница... Супер яко, нали...
Затова казвам - ако имаше работещ ГТП, не като пункт, а като идея - щеше да е много добре... :)
До "shaft" - Ааааа, да. Не ТЕ бях разбрал. Всъщност всеки може да си направи Автомобила и "Евро 6", но след това трябва да мине през "Техно Тест" или подобна Фирма (ако има вече конкуренция) и да му го узаконят..
Мда, ама няма кой да се занимава с това нещо... а и 100% съм сигурен, ама 100%, че ако отида с преработена кола Евро 1 , която вече да отговаря на Евро 6 - те няма да знаят какво да направят...
Взех въпросния документ от Еуратек. Най-вероятно ще регистрирам колата в понеделник(ако ме пуснат от работа) и ще видя какво ще излезе.
Редактирано от Jorkata2
Евро 6 --> x0.4
Евро 5 --> x0.6
Евро 4 --> x0.8
Евро 3 --> x1.0
Евро 2,1 --> x1.1
Без Евро --> x1.2
Преди 5 часа, shaft написа:
Това от техническа гледна точка няма как да е вярно, човека ти е гледал само CO при тях разликата с евро 3 до 6 е много малка. Между евро4 и 6 пък няма никаква в  CO.
Отделно, че DPF се слага за така наречените твърди частици. Разликата между евро 3 и 4 по показателя на NOx и другите "твърди" са си 50%.
По едните "твърди частици" разликата между евро 3 и евро 5 е 10 пъти!
Нали ако имаха такова презапасяване щеше да е раздухано от маркетинга, орязано от финансистите и тн.
Не ме разбирай погрешно, но ето така тръгват градските легенди и митове. Махаш ДПФ-а , но поддържаш добре колата и тя бива измерена с Евро5 емисии, а дефакто най-вероятно да е мерен и гледан един показател дето и без това е не меродавен при дизелите.
Преди 9 часа, Onewithforce написа:
Нямам абсолютно никаква идея от Евронормите, признавам си. Никога не съм се интересувал какво точно влиза в тези норми и какви са изискванията за тях. Просто споделям какво ми казаха на ГТП, което работи по английския модел - преглед на всичко и ако не си ок, не те пускат. Върнаха един Опел преди мен, защото имаше проблем със спирачните маркучи на две от колелата. Затова се доверих на това, което ми казаха, както сега и на теб се доверявам на написаното. Също ми споменаха, че изискванията са много занижени за дизелите, а имат много проблеми с бензиновите двигатели, които доста често не влизат в нормите, подадени от министерството...
Нямам идея кое се мери в България, където изобщо се мери нещо. Знам само, че DPF-ът е супер за извънградско каране и докато работи е перфектно, но задръсти ли се, паради основно градско каране, замърсява доста повече и то наведнъж за всички “чисти дни“ преди това... ;)
Преди 9 часа, chavdarlk написа:
Евро 6 --> x0.4
Евро 5 --> x0.6
Евро 4 --> x0.8
Евро 3 --> x1.0
Евро 2,1 --> x1.1
Без Евро --> x1.2
Това по киловати ли се умножава или по конски сили?
Преди 3 часа, shaft написа:
Забравил съм да спомена, въпреки че уж е един стандарт, то има разлика в изискванията към бензина и дизела.
Най-общо казано бензина произвежда основно CO и само един вид от твърдите частици (от скоро слагат и PF филтри на бензините също).
Дизела произвежда различни "хубости".
In a nutshell :
CO ни убива  индиректно с действието си на природата.
NOx и производни е доказан директен убиец действащ на човешкото здраве.
DPF, AdBlue и различните решения целят точно намаляването на тези частици и всяко намаляване на CO е по-скоро бонус.
//офф
Някой с идея по кой именно документ общините ще признават евро стандарта на автомобила?
Талона ми е сгрешен и има евро4, а колата реално е евро5, предполагам че ще трябва да сменям талона, но това е свързано със загуба на много време и нерви.
Бях звънял преди време в Еуратек , но не успях да се свържа , че да обяснят как мога да се сдобия с някакъв документ от тях и дали той би бил достатъчен.
Редактирано от Onewithforce
До "Onewithforce" - Колегата "Jorkata2" ще ТИ обясни най-точно, как да вземеш Документ от "Еура Тек", където да е ясно посочена реалната Екологична Норма за Твоят Автомобил. След това, с този Документ, трябва да отидеш в "КАТ", да си смениш Регистрационния Талон. И на края, в Данъчната Служба. Направи си няколко Копия на Документа от "Еура Тек", че по разни Гишета Обичат да взимат и да не връщат Документи..
Няма нужда от толкова усложнение (и загубени пари) Ето моя опит да докажа, че колата е ЕВРО3 (в талона не пишеше нищо).
Не забравяй като идеш в ЕураТек да им кажеш да ти издадът уверението по бланката дадена от общината, че мен ми се заядоха, че не е по тая бланка, но след като вдигнах скандал все пак приеха уверението (макар не по темплейта). Сканирал съм го и съм го качил в мнението за да се види за какво става дума.
Аз с този документ ще отида в кат, да отбележат на талона, че е евро 4. След това в общината не би трябвало да имам проблем, поне така си мисля. Моята кола все още не е регистрирана, в момента е на транзитни номера.
Да, ако не е регистрирана си заслужава да ходиш първо в КАТ. Ако имаш вече талон, е безмислено.
Преди 16 часа, Jorkata2 написа:
По левове.
Преди 23 часа, chavdarlk написа:
По левове.
а, какво умножаваш по левовете?
Ако до сега си плащал данък 100 лв. и колата ти е Евро 4, умножаваш 100 лв. по 0.8, което е коефициента за Евро 4.
Преди 5 часа, sauber написа:
Сега разбрах, мерси.
Как точно го разбрахте това кое по кое се умножава? Не съм търсил информация, питам наготово.
Гледам калкулатора, който беше публикуван в сайта на общината. Там моят данък излиза почти 50% по-малко от сегашния, а съм в Евро 4. Нещо не се връзват нещата с по-горните коефициенти. :)
Другите години данъците излизаха в началото на Януари, а сега още ги няма за 2019. Ще видим. ;)
Малкия текст, който удобно пропускаме, защото на калкулатора излиза розово и изгодно за нас е следния:
Бла бла бла, дрън дрън дрън, коефициенти, путки майни, НО...всяка община преценява сама. Така че докато не отидем да направим плащане за 2019, само хвърляме боб. То и на мен калкулатора ми изкарва 50%, брат, ама нали знаеш - "`ноу хуу не е на хуу". Да не се окаже на касата, че сме с 50% отгоре...
