Колата е Фабия 1 1.2 бензин 2006г с една голяма перка и климатик!
 Перката върти дори и на изгасен двигател , правела го е и друг път докато е паркирана?
Перката на радиатора върти постаянно най често когато има някакъв проблем с датчика или с кабелите или с.буксата. Тогава перката върти постоянно защото не знае какво става реално с температурата и за да предпази двигателя от прегряване.
По логиката , че го е правила и друг път според мен върти-върти па спре.
Иначе би трябвало няколко пъти акумулатора да е падал и да са взети някакви мерки.
Честно казано нямам спомен дали на мойта е въртяла перката след вадене на ключа. Ма на реното примерно си върти.
Редактирано от Моджо
Колегата е страдал от загуба на ток в акум./писал е в другия форум/ ама не е взел мерки явно. Най-лесно ми се струва като я спираш бръкни до радиатора от към шофьора и изкарай буксата и ако ти се свършат проблемите си смени датчика.
Та да забрави да го включи на тръгване :))) Да си иде на сервиз. Че с това отношение...откачаш - няма проблем. Що да го оправям.
Ами що да го оправя ли, щото вече на 100% ще е сигурен от какво е.
