Искам да ви попитам за една странност със сензорите на парктроника.
Прави ми впечатление, че при снеговалеж сензорите стават много чувствително и често подават фалшив сигнал за близост до кола.
Например спирам на светофар, колата пред мен е на 2-3 метра, а алармата директно изпищява
силно и има червена индикация (малката чертичка  пред картинката на колата) на екранчето.
Друга ситуация...първа кола съм на светофара.Няма никаква индикация за препятствие пред мен. При самото тръгване се чува пак пищене ,
придружено от червена чертичка на екранчето за около я секуна.
Друга ситуация спира кола до мен на съседната лента и страничния сензор я засича с оранжево изпищяване.
Това странно поведение го забелязвам при снеговалеж. При дъжд не ми се е случвало. ..
Някой да се сблъсквал с нещо подобно?
На болшинството автомобили, които съм карал (Шкода, Ауди, Тойота, Мазда), парктрониците правят магарии при студено. Не постоянно, не супер често, но в никакъв случай не си прецедент. Ако явлението е много често при теб, някой от сензорите може да е тръгнал да си ходи. Ще разбереш за това ако в един момент просто парктроника ти даде сигнал с нетипично пищене, което е неговият начин да каже "Не работя".
Може да е заради зацапването им. Когато караш в сняг се натрупва доста смрад по предницата и сензорите ти полудяват :)
При мен се случва от време на  време преден десен сензор да "забие", т.е при паркиране се доближавам до нещо отпред в дясно, сензора засича и сигнализира, след това давам назад и се отдалечавам, обаче сензора не отчита и продължава да  сигнализира за опасна близост. След потегляне и изключване на парктроника нещата се оправят. На следващото паркиране всичко си работи нормално.
