Вмомента съм с такова километраж -
Възможно ли е да мина към този модел -
Възможно е , но трябва да подмениш плаките и на самите уреди (ако ще подменяш самия скоростомер - мястото на крушката за мигача е различно).
Ако сменяш цялото табло с уредите , трябва да подмениш платките (вероятно куплунзите ще са различни).
Скоростомера от първата снимка е с по-добра механика на стрелковата система и ако го направиш , може да се сдобиеш с подскачаща стрелка на скоростомера.
Пробвах да сменя цялото табло, но буксите са различни. А има ли върянт да намеря някаква схема на кабелите ? Понеже имам един километраж дигитален от опел кадет.
За това се поставя платката от оригиналния километраж на новия.
Колкото до дигиталния от Опел - на мен ми се струва , че е почти невъзможна мисия , защото ти трябва и ЕКУ , което да обработва данните и да подава готовата информация.
В книгата на К.Косев мисля има някакви по-подробни схеми.
За какво ми е еку ? Километража отчита с жило скороста, няма борд и тн. От къде мога да намеря тази книга на К.Косев ?
Редактирано от B7346KX
Когато таблото е дигитално , визуализира информация подавана от ЕКУ -то на мотора или от датчици (най-често магнитни) и ти трябва съответната апаратура за това.
Дори и на Фаворит/Форман с инжекционна система уредите за температура , гориво и оборотомер не отчитат директните стойности , а получават информация от ЕКУ -то на двигателя ;)
Значи забравям за таблото от Кадета :D
Едно питане !
 Само визуално ли не ти харесва скоростомера от 1-вата снимка., той е от Фаворит '93-'95 ако не бъркам нещо .
 Вторият скоростомер е от първите Фаворити -макар ,че е разграфен и за мили ...
Нищо не ми харесва в моя :D Обичам по-oldschool нещата.
Ясно! Успех със смяната и ще пишеш кое как си вързал (имам предвид букси и т.н.).?
