заключване врати Fabia
yavor_
 Тази седмица си купих доста запазена Фабия 1.4 бензин/газ 1.4 от 2001.
Забелязах проблем с отаварянето и затварянето на вратите.Отключва се "уж" централно от шофйорската врата.Багажника се отваря от 5-я път.
Понякога се отключва само предната врата.Днес например на всички врати палчето им е нагоре , а едната задна врата не се отваря, нито отвътре нито отвън, а другата е наред.
Също така забелязах , че лапмпите не светят при отверени врати , при положение че бутона е в това положение.Има ли нещо общо това с заключването?
Ще бъда благодарен ако ме насочите към решение на проблема!
Колкото до отварянето на вратите - на мен ми се е случвало да не искат по този начин да се отварят , когато съм оставил прекалено опънато въженцето между външната дръжка и механизма на бравата ... ако успееш да я отвориш , опитай да свалиш дръжката и да пробваш с по-отпуснато въженце.
Багажника може да отказва от свършил бутон за отваряне.
Виж и плафона в какво положение е ключа ... много рядко всички микроключета ще се скапят едновременно.
преди 50 минути, The Best Forman написа:
Благодаря за съветите.
Относно въпросното въженце...това за всяка врата ли се отнася?
Относно багажника...той се отваря с лостче на седалката и се усеща характерното щракване.Багажника се свобождава, но не напълно.
Предишния собственик ми спонема за проблем, че проблема с багажника е сходен с проблема с вратите, обаче не знае какъв е проблема.
Ааа това за багажника е друго ... като го отвориш на бравата има едно палче с вилка , които се задействат от жило ... вариант едно - пластмасата на палчето стърчащо от бравата износена/счупена или вариант две - вилката , която го натиска е изкривена .
Може да свалиш облегалките и да погледнеш какво се случва като дръпнеш лостчето.
Преди 22 часа, The Best Forman написа:
Благодаря за съвета с багажника.Ще погледна като уикенда, че сега е тъмно като се прибера от работа ?
А проблемите с вратите и осветлението ги реших..?...Заднита врата не се е отваряла от включен детски контрол(отваряне само отвън)...
Задните осветителни тела са били в изключена позиция и за това плафона не е работил при отворени врати...?
Благодаря
