Здравейте имам Шкода Октавия 1.6/75кс 1997г двигател АЕЕ направих и основен ремонт че гореше масло след ремонта започна да прекъсва и да гасне и допълнително се смени свещи кабели дроселна клапа резервоара се изчисти също и горивната помпа и проблема си остана прекъсва и гасне ако някой има идея къде е аномалията да сподели да се отстрани проблема благодаря предварително
Диагностика правена ли е? Май не. Това е първия начин за откриване на проблем. Втория е хвърляне на боб и гледане на кафе (шегувам се, разбира се)
Колега, първо направи диагностика на колата, после ще коментираме.
Успех!
На диагностиката показва грешки само ландасондата и дросела смених дросела и пак не работи както трябва работи само ако и вържа две дроселни клапи едната за въздуха другата слагам буксата за моторчето при това положение колата не прекъсва но оборотите се движат нагоре надолу и много гори
Привет колега :)
При мен наскоро имаше проблем с прекъсване (моята кола не гаснеше, но прекъсваше по време на движение и правеше возенето изключително неприятно). Оказа се съвсем лека цепнатина на корпуса на бобината при кабела за свеща на трети цилиндър. Смених бобината и от тогава нямам проблем в това отношение (пу, пу :D )
Не съм много технически компетентен от гледна точна на двигатели и по-скоро "стрелям" в тъмното, но реших да споделя скорошният си опит с проблеми с прекъсване. Току виж пък съм ти бил от полза. :)
Успех с проблема и дано се окаже нещо незначително :)
Редактирано от SawBass
