Здравейте. Става въпрос за пасажерската врата...като заключвам централно всички врати, пасажерската седи отключена, като отключвам вратите, пасажерската се заключва - работи наопаки спрямо другите. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Виж в маншона към вратата - обикновено там се крият всякакви проблеми с ел. инсталацията на Октавия 1. Имат си грижа с тази система - едно от малкото слаби неща на модела. Успех!
Има доста писано по темата. Провери също така и състоянието на управляващия модул в шофьорската врата /черната кутия  на елмоторчето/ и модула на пасажерската. Подобен е проблема при влизане на вода в кутията или повреда на краче.
