Здравейте колеги,
Миналата седмица оставих колата във Шкода защото датчика за нивото на течността за чистачките светеше без причина. И днес ми казаха, че било защото течността не била оригиналната и датчика се бъркал от вискозитета ѝ или нещо от сорта. Това ми звучат като пълни глупости. Бах тоя малоумен датчик. Не трябва ли просто да мери нивото на течността (пък ако искам и олио може да съм налял). Като краен потребител не съм сигурен че съм доволен от този фичър. Та имали ли сте подобни проблеми и може ли да ми препоръчате някаква по-лесна за намиране течност за чистачки която не бърка датчика. Защото не мисля всеки път да тичам до Надежда :)
Поздрави,
Мартин
Чак пък толкова да се бърка датчика ,че не е с оригиналната течност - не го вярвам :) Той си е капацитивен датчик ,който реагира на наличието на течност(проводник) между електродите му.Има течност - няма индикация и обратно.Когато няма течност между тях се актвира сигнализацията за липса на течност.Моя датчик си е направо деактивиран още ,когато колата ми е била гаранционна.Активирах го и с е оказа ,че просто  е за смяна,но не съм го направил.Според мен това е доста несериозно обяснение от тяхна страна и ако колата е гаранционна ,би следвало направо да си го сменят ,без да ги говорят врели - некипели.
На мен пък бензиномера ми показва все пълен резервоар.
А то се оказа, че съм налял фалшив бензин. Тази верига бензиностанциЙ я запомних и никога няма да зареждам там.-
Пълни глупости, колега. Както и сам си се убедил.
Редактирано от joro-120L
Ако е същия като този в казанчето за антифриза - работи елементарно ... водата в казанчето прави връзка между две пластинки и като се натрупа малко окис по пластинките може да започне да се бърка ... но не се учудвам - пластинките на крушките във влагоизолирана среда в стоповете правят окис , а какво остава за тези потопени във вода .
Ако не ти се занимава да сменяш казанче или датчик - изключи буксата и сложи нискоомно съпротивление в буксата и повече няма да показва.
Гена, чисто нова кола е това!  Октавия 3 /три/! Кви окиси кви пет лева. Това ако от сега вземе за трупа окиси...
Да пратят течност от Чехия. От тази дето ги зареждат в Млада Болеслав.
Тя и моита не е стара , па са освети при здрави крушки ... нали се сещаш , че и в месинга вече не слагат месинг ... отделно има доста корозивни течности вече на пазара.
Е, стига бе :D Тия са се наакли здраво с това изказване. "Оригинална" течност за чистачки! Моята е оригинална Кауфланд. Ебаси тъпаците. Като ти звънне мацката от маркетинга, да те оита доволен ли си, кажи и какво мислиш по въпроса :D
Редактирано от Typi_taratajki
преди 5 минути, Typi_taratajki написа:
Моята няма такава "екстра" и явно трябва да се радвам , но ако датчика е имплантиран в казанчето , вярно решението е само ново казанче.
П.П. Незнам до колко бабините рецепти със сода и лимонена киселина или оцетна биха помогнали в случая , ам при всеки случай трябва поне да се свали.
Взеха да слагат всякакви боклуци в течностите за чистачки (отпадъци от производството на сапуни и др. неизвестни миещи препарати) :( и може да са се "омазали" пластинките. Изпрзани казанчето и огъвай по-якичка тел, докато достигнеш до пластинките на датчика и ги "поразтъркай" - ако имаш късмет, може и да изгасне ламБичката.
Другите варианти са ти ги подсказали колегите по-горе.
Успех !
До "musaka" - Колегата "mike88" мисля, че е прав. Опитай да почистиш пластините на датчика. Не може да няма начин..
Вчера си взех колата. Налели са от тяхната течност за чистачки и датчика вече не свети. Значи все пак може и да мери нещо повече от това дали има течност или не. Въпросът е защо е толкова чувствителен. Или наистина съм бил с много гадна течност за чистачки. Та течността ми беше от готовите които стоят отвън на бензиностанциите и е била най-вероятно от Еко или Лукойл, защото обикновено там зареждам.
Преди 2 часа, musaka написа:
Имах същия проблем, светеше при пълно казанче. Смених си течността,(бях с течност от Лукойл), като даже налях течност която е значително по-евтина, и всичко се оправи.
  • 6 години по-късно...
Имам същия проблем.Опитах:
Почистване на датчика с тел -временен ефект
Промивка на казанчето с оцет -същата работа
Малко по-добре е когато се сложи течността за чистачки да се добави 50-100 милилитра оцет.
