Камерата на кулата я има, защото като мина покрай нея и радардетектора бръмчи.
Господата полицаи като застанат  триногата след стационарната, само отиващите към токуда ли щракат или и обратно движещите се? Интересно ще е ако снима и в обратна минаваш при нея, а после и на стационарната :D
  • 2 години по-късно...
Днес забелязах, че камерата на Кулата е обърната и снима качващите се от румънското. Вчера сутринта май не беше така?
Бая народ ще изгори :)
Последно минавах от там преди 10-на дни, така че не мога да дам актуална информация, но тогава не беше пипана, а на изкачването и аз си минавам по-бързо от ограничението...
Днес минах вече от долу на горе. Камерата е завъртяна под много странен ъгъл към 60 градуса спрямо платното и нещо не мога да схвана къде точно снима.
Сега се усетих - не съм минавал от там от петък. А тогава определено беше насочена да снима спускащите се.
ЦЪК някъде в края на статията пише по въпроса , защо е обърната камерата .
Според една фейс група с особено отношение към КАТ, камерата е завъртяна от събота. Кой видЕл - видЕл. Кой не ... лошо. За мен тази камера е един от най-ярките примери за безмислена хранилка, защото в този участък пешеходци не преминават, задръстванията се вижда отдалеч и е повече от нормално ограничението да е 70 ... ама така не се пълни хазната :(
На доста места ще правят опити да обръщат стационарките. На Шел Бояна също. Само че там опита завърши с премахване на камерата (за сега) ?
Да знаете, че има стационарки, които могат да сменят посоката и без да се пипат кутиите. MultaRadar SD580 са от тях. Не са най-разпространената стационарка, но ги има.
Явно тази камера може да се върти, защото тази сутрин вече снимаше слизащите надолу към румънското. Или поне на там гледа, дали вътре има какво да прави снимка е отделен въпрос. И успешно плаши народа, който кара относително бавно и в двете посоки.
Преди 10 часа, PRR написа:
Аз пък съм готов да стана дарител на Пътна полиция, само и само да остане тази камера за вечни времена !
Без нея, включването от кръговото на Телевизионната кула по бул.Ситняково, посока Румънското посолство, щеше да е почти невъзможно …
А, ако ограничението стане 70 км/ч, направо ще се превърне в мираж !
Точно където е камерата, свършва лентата за включване от кръговото, а там едните летят към Посолството, а другите към бул.Цариградско шосе, кой колкото душа, топки и сила има !
Само камерата ги кара да намалят до 50 км/ч.
По обяд, в работни дни, там е по-натоварено от магистрала Тракия на Разпети Петък.
Така че, искам си я тази камера !
@Бореправ си, но то и от долу е същото за колите, които се включват от Цариградско идвайки от Младост - от Румънското се лети масово с 80+++
Почти всяка сутрин около 7:45 минавам от там и ако не дръпна поне до 80 няма влизане
преди 33 минути, Izolini написа:
Ице, така е, но не съвсем или поне по обедно време и в ранен следобед.
Както се сещаш, в рамките на 30 минути до 1 час, минавам по същия маршрут, но в посока Телевизионната кула.
Ами, няма проблем да си караш и с 50 км/ч, за да се включиш.
По някаква причина, не е толкова натоварено или поне не се получават тапи и изобщо задръствания.
Признавам, че нямам идея какво се случва след Кръговото, но и не ме вълнува, честно казано ?
Проблема не е като има тапа, образувана от колоната за влизане в кръговото. Тогава бавно-бавно се промушваш. Проблема е като е празно, защото тогава от долу е, ще те цитирам:
преди 56 минути, Боре написа:
Аз пък не съм съгласен :) Решението "дайте да праснем една камера за да могат да се включат" не е решение. Преди години бяха сложили колчета за да спрат тарикатите да минават в лентата за включващите се. Защо ги махнаха? Защо не ги замениха с бетонна ограда? А какво се цели в момента със завъртането? Ще ловят лошите джигити по нанагорнището, където и спирането е значително по-лесно, а и на практика ПТП-та там няма (или поне аз не съм видял/чул). Това не е ли чиста форма формални действия без реален резултат и/или цел?
PS: Но, за да съм напълно честен, все пак виждам някакъв резон в ограничението надолу, т.е. посока към румънското посолство.
преди 52 минути, Izolini написа:
Съгласен съм, точно заради тези джигити, трябва камера ?
преди 43 минути, PRR написа:
Пепи, камерата Е вид решение !
Ако си спомняш, преди да я сложат, всеки месец имаше поне по един размазал се в стената на надлеза на бул.Цариградско шосе /точно където е лентата за включване/, а от тогава насам има само един-или два случая !!!
И, щом в държава като Швейцария, камерите са решение и възпитават шофьорите, значи и у нас може.
Впрочем, там няма “толеранс” - при ограничение 120 км/ч, камерата “щраква” при 121 км/ч !!! ?
преди 11 минути, Боре написа:
Ако си спомняш, преди да я сложат, всеки месец имаше поне по един размазал се в стената на надлеза на бул.Цариградско шосе /точно ...
"Решение" е много силно казано, защото 30 метра след камерата се смазва газта и пак са с 80-90 ;) А завоя го понаучиха, пък и му наслагаха легнали полицаи, които вършат по-добра работа.
За Швейцария не си прав. Там камерата "светва" при +4km/h, защото полицията ти "подарява" 3, под формата на "грешка на уреда" ;)
В страните с най-малко ограничения има най-малко катастрофи - чиста психология и статистика. Щом няма какво да нарушаваш, то не е интересно :)
преди 8 минути, PRR написа:
ОК, съгласен съм с всичко, не съм Иво за да водя безумни полемики за незначителни детайли …
Мога да ти покажа платежен документ и еквивалента на нашите “електронни фишове”, в които санкционираната скорост е точно 121 км/ч, но това няма да промени нищо !
преди 9 минути, shaft написа:
Мдаааа, а в държавите в които няма закони или кой да следи за тяхното спазване, няма престъпления и нарушения !!!
И, един мармот …
преди 1 минута, Боре написа:
И, един мармот …
Именно, именно. Виж как талибаните седят покрай водещия и той казва, че няма проблеми в държавата - всичко е точно :D
преди 7 минути, Боре написа:
Да, на фиша пише 121, реално е отчетена 124 и е намалена с 3 :) Но си прав - никой не печели от тоя спор, пък и не това беше темата ?
Преди 1 час, shaft написа:
Хахаха, нали ?
Преди 1 час, PRR написа:
Именно ?
По темата - според публикации във фейса камерата и се върти. Т.е. може да снима както към румънското, така и от него.  Не съм сигурен доколко информацията е истина, ама ще е интересТно ;)
Най-интересно ще е с каква скрост... ще падат в съда фишовете от нея. Да ги видя ако я въртят как ще докажат, че е калибрирана и настроена правилно.
Такава камера сертифицирана от БИМ в България няма. Ерго и да снима - все тая. Преди години монтираха пробно такава срещу Дъ Мол на Цариградско. Претърпя Epic Fail. Свалиха я и приключи тоя филм със снимането в двете посоки и въртенето.
Същият филм е и със системите за разчитането на средна скорост.
Това, което много хора пропускат е, че при такъв тип устройства следва да се прилага условието "always never". Винаги да хващат, но никога да не е погрешно хващането. А това е много трудно за постигане. Дори скъпите системи по паркингите не винаги разчитат правилно номерата на колите. И то в СПРЯЛО положение.
Както е казал и Ицето, калибрацията не е просто нещо. Тотално друг въпрос е, че голяма часто и от мобилните не се калибрират правилно (което не ги прави негодни, но все пак правилата са си правила), но КАТ го карат на "Ако мине номера". И той минава, защото хората ходят да си плащат и през акъла не им идва да жалят и прочие.
п.с. - Никога не вярвайте на тъпотиите на КАТ за камерите. Там винаги се излиза с гръмки твърдения в стил "НОВАТА РУСКА КАМЕРА КОРДОН М Е БЕЗСМЪРТНА, ХВАЩА 18 КОЛИ, ПРЕБИХМЕ ГИ". В действителност детектора ми (който е среден клас, не висок) я хваща от над километър. ЛАДАР триногата пък е с бавен софтуер и съм виждал с очите си как не успява да направи снимка за превишена скорост.
