Не знам. Споделям споделенето. Чисто информативно - камерата е стационарна, няма механизъм за въртене, но може ръчно да се завърти заедно с кутията. Реално посоката на снимане се запазва (към посолството), позицията също, насочването не е част от параметрите, скоростта може да се отчита както при приближаване, така и при отдалечаване, т.е. и това не е проблем. Та въпроса ми: при тази хипотеза по кой член/точка/алиние ще падне в съда?
Много просто. Всеки един измервателен уред трябва да има данни (sample) от калибрацията си. С пробно измерване, допуски и прочие. И като ги поискам за експертиза по време на обжалването и се окаже, че ъгъла спрямо пътя не е същия (+- определения с протокола от изпитването допуск), при който е дадена калибрацията, историята приключва.
Това е "хубавото" на една бюрократична система - всичко трябва да е по конец. Преди години спряха мой приятел - адвокат - и го изловиха, че е пил. Факт, пил беше. Ама всичко падна в съда, защото не оспорил на място пробата и да ходи на кръвна, а просто на делото оспори правоспособността на лицето, извършило теста. Ми то не било минало на необходимото обучение за използване на такъв апарат. И ЧАО!
Ице, това е несериозно. Мобилните камери отчитат без да се интересуват от ъгъла ;) Дори някой да мрънка в съда за ъгъла, единственото, което може да докаже е, че отчетената скорост от уреда е по-ниска от реалната (проста математика)!
Пепи, това го знам от съдия от ВАС. Прави разлика между стационарни и мобилни уреди.
Преди 8 часа, PRR написа:
Мобилните камери също се калибрират преди започване на работа. И една от най-честите причини за отпадането на ел. фиш е точно липсата на протокол за калибрация/започване на работа. Дали щото КАТ не го предоставят или защото го нямат, понеже екипа ги е мързяло да го направят, не знам ?
Чукни в ГугълЪ думите "електронен фиш, решение, съд, отмяна, жалба" и ще ти наизлезнат решения по такива казуси от съдилища в цялата страна. Отдели 15 минути и ще прочетеш за какво ги порязват. Липса на протоколи за калибриране/започване на работа, доплерово разсейване, камери, които не са поставени правилно и какво ли още не.
Например се сещам за нещо от преди 5-6 години. Пиша по много мътни спомени. Мисля, че се отнасяше за камерите в Астрите. В тех. ръководство им пишеше, че камерата се "захрванва от независим източник". Захранването й от акумулатора на колата, на който е вързана...ми цялата кола, автоматично компрометираше работа на камерата. Поне на хартия.
п.с. - Само някой четящ да не реши, че жалене е равно на отпадане на фиш. Не винаги е така.
Редактирано от sauber
До "ВСИЧКИ" - Само на мен ли стационарната камера до Телевизионната Кула ми се вижда празна кутия? Ще опитам да направя снимка като минавам покрай нея. И друго - тази стационарна камера на всеки Автомобил в кадъра ли измерва скоростта?
Преди 7 часа, tuningmania написа:
Стационарните радар-камери мерят постоянно скорост в едно определено поле. Ако в това поле премине автомобил (или каквото и да е), който се движи със скорост над зададената, просто се активира камерата и прави две или повече снимки. При някои обстоятелства се случва на тази снимка да има 2 или и 3 коли. Но няма как да се определи кой точно е превишаващия.
Преди години такива снимки падаха в съда "автоматично", а последните години още в КАТ ги "бракуват" и въобще не се стига до издаване на ел. фиш.
Говоря за в общия случай.
Ако знаете колко хора са "изгорели" заради прецеденти , за които говорите .. преди повече от 10 години колега прочел във форума , че радарите са без метрология , решил да се заяде за 10 км. .. уви , радара бил с паспорт и минал метрология .. в резултат си тръгна вместо с фиш за 10 км. с акт за алкохол и 6 м. книжката на трупчета . Ако Сашко вземе да жали фиш за 20 км. от миналата година , ще лъсне , че колата леко няма винетка и вместо със 70 , ще се раздели с 270 плюс разходите по делото .
Един умен човек е казал , че демокрацията е за хора , които сами могат да си поставят ограничения (няма да цитирам целия текст , за да не се обиди някой).
Преди 4 часа, sauber написа:
Уви, това не е точно така. Камерата на Орлов Мост работи и при 3-4 коли в кадъра и ясно отчита коя с колко се е движила. Новите мобилни камери засичат по 2 или 3 нарушителя едновременно.
Но, не това ми беше тезата. Стационарната камера е калибрирана, минала съответния технически контрол и поставена спрямо изискванията. Дали ще снима в лявото платно или в дясното не би следвало да има значение, защото това не се отразява на точността и по никакъв начин. Съответно нищо не пречи кутията да е въртяща се и да се сменя посоката на снимане. Или пропускам нещо?
Пропускаш, Пепи. Като се върти, поне тази на Кулата, единия път снима "в гръб", другия път "приближаваща кола". Не различни ленти, а различни посоки.
Според мой приятел, съдия във Върховния административен съд, всяка позиция на камера за скорост, била тя стационарна или мобилна, трябва да е съпроводена с протокол за калибриране и тестово заснемане. И  понеже нашите органи в общия случай не могат да си намерят задника с две ръце и огледало, почти винаги има някакви пропуски във въпросния протокол, за които да се хване един печен адвокат.
Ице, може и да си прав, може и да не си. Когато се калибрира камера за скорост би следвало да се калибрира както за приближаващи се МПС-та, така и за отдалечаващи се. Принципа е един и същ.
Позицията, както вече писах, не се променя, т.е. тя не е от значение.
Но все тая. Аз лично не искам да проверявам дали работи в двете посоки и дали в съда ще се преборя или не с тях ;)
Преди 3 часа, PRR написа:
Пробвай с някое двуколесно ... има колела , които вдигат и повече от 80 км/ч ;)
Не знам дали и с двуколесното ще проверя, защото и с него гледам да не превишавам ограничението с повече от 20км/h, т.е. надали ще съм с много над 70 ;)
Не е точно за тук, но ще оставя на отговорните лица да преценят къде да го преместят при нужда.
За тези, които ползват пътя през Бистрица (София) - в районът на бензиностанцията има ограничение 40км/ч, което за съжаление си е актуално и редовно се следи с мобилна камера. В останалата част от главният път ограничението си е 50км/ч, но също е под контрол в последно време.
Ако идвате от София първото място на което я разполагат е от дясно в ул. Витошко лале (пряката с/у бензиностанцията) - хваща доста дълъг участък и следи идващите от София. Второто място е от ляво, на кръстовището с ул. Васил Левски (триъгълно площадче) - пак следи идващите от града. Третото е малко след това - от дясно, на кръстовището с ул. Каменоделска - следи идващите от към Самоков и хваща чак до центъра на Бистрица.
Следващото място (непотвърдено лично), на което слагат мобилката е след центъра, в посока с.Железница, на кръстовището с ул. Кооперативен труд, като там има възможност да следи и двете посоки на движение - хваща на разстояние около 500м. и в двете посоки.
Давам имена на улици, защото повечето ползвате навигации и лесно можете да ги видите.
  • Благодаря 3
