Здравейте колеги колата е на 176000 км с газов инжекцион от самото начало гори ми около 1л на 1000 км масло възможно ли е да е от гумичките на клапаните компресията е измерена и е доста добра моля за мнения ...
Такъв разход на масло не може да е от гумички на клапаните.
преди 5 минути, Typi_taratajki написа:
Ще се обосновеш ли :)
Аз мисля, че може. Давам пример с двигател, който конструктивно е без гумички на клапаните и по книга му дават разход на масло 800гр./1000км.
На 30.01.2019 г. at 17:55, Shkoda fabia 2 1.2htp написа:
 компресията е измерена и е доста добра ...
 Това, че е добра компресията не означава, че и маслените сегменти са добре.
С две думи - може и от гумички, може и от буталната група. По-лесното и евтино е да се сменят гумички първо.
Да, ще се обоснова :) Обикновено разхода на масло "от гумичките" се изразява в стичане на масло по стъблото на клапана през въпросните гумички, и изгарянето му при запалване на автомобила. Последващо горене на масло по тази причина е минимално. Уговорката е, че аз не съм автомеханик и тази информация я имам като препатил потребител,дадена ми от такива :)  Аз също мислех да спомена маслените сегменти, но не ми е в компетенцията и си премълчах. До колкото ми е известно, компресията се обуславя от компресионни сегменти, а маслените спомагат за ограничаването на навлизане на прекомерни количества от маслото в цилиндъра. И когато маслените сегменти са повредени не възпрепятстват навлизането на масло и то изгаря.
Абсолютно прав си!
За през гумичките/клапаните/ разчитам на това, което писах по-горе. Техн. данни. Затова го допускам...и степен на трудност на ремонта.
Започва се от по-лесното, когато се съмняваш в няколко неща.
....и никой не те пита какъв си. Стига се оправдава.:) Важното е какво те влече, какво си научил и какъв опит имаш.
