Колата е,шкода суперб 2,5 тди 2002г.
Сутрин,колата като е студена пали перфектно,дори и при минусови температури,но след като я покарам и я оставя за 2 часа и почва едно въртене по 4-5 пъти и след това запалва и изпушва сиво.
Като я оставя 5-6 часа да е изстинала напълно,подгреват свещите и пали от рас.
От къде идва проблема?
От софтуера. Ефектът се нарича "топъл старт" - може да потърсиш с този израз в Гугъл.
Прочети тази тема и виж мнение №32 и следв., които се отнасят за PD-моторите като твоя -
Има и други теми:
Не е зле колата да се закачи на компютър и да се провери дали има записана грешка.
Редактирано от legaltk
До "Tomoo" - С едно Реле и определено за съответната Температура съпротивление, имитирай при всяко едно стартиране на Двигателя, че температурата е малко над 0 Градуса по Целзий и край с Проблема "Трудно Топло Палане". Цена на качествени необходими материали - 20 Лева :)
