Дали някой би могъл да сподели от опит възможни ли са следните софтуерни активации чрез VCDS:
1. Активиране на разпознаването на пътни знаци (Traveller Assist разпознаващ пътните знаци с мултифункционална камера (PWD));
2. Увеличение на скоростта на стандартния Front Assist от 160 на 210 км/ч;
3. Активиране на допълнителното стационарно отопление/охлаждане (Независимо подгряване на купето с дистанционно управление (PHD)).
Предварително благодаря !
1. Би трябвало да може ако имаш камера.
2. Вероятно не. В конфигуратора, асистентите са два. Ако са различни наистина - няма да има начин за увеличаване на скоростта.
3. За тази глезотийка, трябва да имаш допълнително монтирана джаджа.
Само да кажа, че познанията са ми от конфигуратора и прочетено из мрежата. Така че, може да не съм 100% мерило в случая.
@zloQQ абсолютно прав си.
Дори и да има възможност , аз лично не бих пипал скоростта на асистента ... според мен е сметнато , че компа може да реагира адекватно при тази скорост и над нея не е удачно да се ползва (както е и максималната скорост при спиране от асистента 40 км.)
Когато се движиш с 200+,не ти трябват асистенти/споделям опит/.
Тогава не се почива...
