Търся Octavia комби
Tsvetelin
Здравейте на Всички,
Търся да закупя Octavia комби. Разглеждам сайтовете за с обяви, но истината е че не откривам нищо читаво което да си заслужава парите.
Регистрирах се във форума с цел да намеря търсеното тук, а и в последствие да ми е полезен за поддръжката на потенциалната кола. Благодаря предварително на всички дали съвет и предложения за потенциална покупка.
Безумно прав сте, от темата и това което съм писал не става ясно.
Става въпрос за Octavia II 2006 година и след нея, дизел 1.9 или 2.0 - 140 Hp , но що се касае за 2.0 съм малко резервиран предвид проблемите на този мотор при Passat-а с маслената помпа. Не съм наясно наличен ли при Octavia, но изхождайки от факта че е VAG. Истината е че не съм наясно. Четох, четох, то не бяха надлъжно разположени двигатели, напречно - при тях бил проблема, вертикални, хоризонтални и др. постановки, така че истината е яснота не получих.
Бюджета е 7 К.
Благодаря за корегирането и за будещи съвети и мнения.
Привет! С подобен бюджет, аз бих се насочил към 1.9, 105 коня. Помпа дюза е, читав и издръжлив. Нека някой с такъв двигател да сподели мнение, тъй като аз имам само индиректен допир. По спомен, ЕГР-а е лека болежка, компресора на климатика...и май е т’ва. Разбира се, зависи и от т’ва как е поддържана колата. Щото може да уцелиш много читав автомобил, но и много голям кошник. Харесваш, гледаш, караш! И ако прецениш - взимаш. Винаги има риск при употребените коли. Ако имаш възможност - някой да е с теб, който да провери колата с една диагностика през vag-com - ще е супер! Късмет ще е да изпадне някоя, купувана от тук и съответно поддържана в представителството - ще е чудно. Най-малкото, ще знаеш пробега и ремонтите по нея, за да можеш да прецениш дали да я вземеш или да пасуваш. Ако ти дойдат малко кончетата, безпроблемно се засилва колата до показанията на 2.0 140кс.
Относно самия 2.0 - при Октавия няма грижа с маслената помпа, но ранните “двойки” имат проблем с главите - пукат ги. Имаше във форума тема с номерата на главите, които дават проблеми.
Успех, пък ще помага форума с каквото може!
Колата изглежда прилично. Единствено не ми се връзва, че е на цена 8к и е 4х4(още няколко допълнителни възли за обслужване), което значи , че след регистрация и обслужване е вероятно да наближи 10к.
Преди 3 часа, Tsvetelin написа:
Само да знаеш - няма абсолютно всички екстри за модела. Може би да има нещо такова, но за модификацията. Ако е “Елеганс”. Другото - навигацията всъщност е цветно радио. За Бг - карти няма, за Европа май не се обновяват отдавна (но не съм сигурен). Ако ти харесва - отиваш, караш и преценяваш. Успех!
  1. BKD  е мотора и това за главата малко ми опъва ръчната. То вярно че квото е имало да става с главата е станало. Но кога е станало?
Колата от първия линк, сложи и поне още 100к на показанието на килоемтража.
Лично аз, бих избягвал обяви написани с ГЛАВНИ букви, както и съдържащи ключови думи като: уникат, топ състояние, всичко платено и производните им: оникат, systoqnie, si4ko plateno.
Първо правило, ако човека който вдигне телефона, звучи като простак и те уверява, че всичо е перфектно, изобщо не си прави труда...
Избягвай автокъщи, особено от моят роден Северозапад.
Само регистрирани автомобили, с история и доказателства за ремонти, интервенции и т.н.
Успех!
Преди 14 часа, Bucket написа:
Това напълно го потвърждавам!
