Супер, благодаря ти много. А и снимката помага. Не смеех да напъвам, че не знаех как е хваната антената в долната си част.
Сега е ред на втори въпрос. Гледам масово на пазара антените са основно само с резба - 2 стандарта като диаметър са най-масовите. Тази конусна "пишка" на оригиналната дали има решаващо значение за приемана на сигнала, т.е. дали контактува някъде или е просто за да предпази антената от изпадане?
При мен китаеца прати антената със всевъзможни адаптери.
Аз на късмет уцелих правилният от първият път.
Приема на станции не се влоши или подобри, остана си както беше.
Преди 8 часа, Mishelle написа:
Тази "пишка" е с чисто механично предназначение. Например ако превозваш някакъв багаж на покрива, да се развие, но все пак да не се маха изцяло а да се пусне назад, а може би и да предотврати или затрудни евентуална кражба. Липсата и няма да се отрази на качеството на сигнала.
Редактирано от ghost_rider
Супер, много ти благодаря. Почвам да си търся и избирам по-къса нова антена :)
От Хюндай i20 и Киа стават, както и от Рапид и Фабия 3.
Слагал съм такава.
Car-Radio-FM-AM-Antenna-Roof-Aerial-Pole
Редактирано от JORDITO
Моята е тази но, без надпис wrc
Благодаря и на двама ви за споделената съвместимост. При това положение ще си взема оригинална Шкода, като план Б - корейска. Нямам нерви да чакам али-то или подобни външни доставки :)
Между другото ето какво ме накара да сменя старата антена:
  • 4 месеци по-късно...
Последната добавка, алуминиеви джанти Ronal 15 5x112 6J ET45 за зимният комплект гуми.
п.с
леки са и доста качествени според мен
На 19.11.2021 г. at 8:31, SunShine написа:
п.с
За качеството не знам, но без да се обиждаш, на мен не ми допадат като визия.
Но, на мен със сигурност повече ми харесват от тасовете с които бях.
Поредната добавка:
Два нови амортисьора Stabilus и пружинки за  изтласкване.
Поредната добра подмяна (ремонт).
Стария съединител почна да се усеща че, вече не е демпферен а едномасов но, все още не боксуваше.
Сутрин стана леко неприятен за каране и почна да тресе дразнещо... та, предприех смяна.
Оригинален на 460к км вече тотално блокирал и феродото накрая.
В ляво е новия Закс като сменихме и семеринга на избирача на ск. кутия, лагер помпата е подобрената версия и т.н
Бая играчка си е да се свали кутията като има и халдекс, ама каквото такова
Преди 1 час, SunShine написа:
Оригинален на 460к км......
Случил е този съединител на грамотен шофьор. Браво! :)
Определено разликата е към повече комфорт след смяната, доволен.
Последното което пипнахме с майстора е да оптимизираме софтуера:
Бая кон сте извадили от 1.9, браво! Бих я врътнал пак за сравнението.
Определено, нека само да дойде времето за лек хибрид и ще я сложим пак на валяците.
С тази стоковата това е оптимално безопасното, все пак ми е ежедневна кола и разчитам че, ще ме върне не само да ме закара.
На 19.06.2021 г. at 0:52, JORDITO написа:
Слагал съм такава.
И на мене, и на мене.
  • 5 месеци по-късно...
Последните промени по колата:
1. Нов ОЕМ капак на клапаните заради заминалата мембрана.
2. Нова ОЕМ халдекс помпа, цедка и т.н за цялостна профилактика отзад.
3. Сменена раздатка, след като оправихме халдекса тя не издържа и се разлетя :)
(малко е трудно да се намери но, се намери и то от кола на малко километри)
Съвпадна със смяна на консумативи та пак заложих на VMP 5W30
Малко вдигна разхода но, това е нормално след като и отзад вече нещо бута.
Определено с новия капак работата на двигателя стана по стабилна, без флуктоации.
И най-важното при интензивно шофиране на дълги разстояния не хапва масло което беше причината за смяната.
Ето раздатката какво и се е случило.
