Забравих и една интересна добавка която исках от край време:
Най-накрая и аз съм с джаджа за снимане.
Държах да е дискретна, и да не и трябва специално допълнително оборудване.
От алито за ниски пари 15$ и една карта 128ца за 10$.
Снима много прилично 1080P, има опции за 1,3 и 5 минути клипове.
Врапва дата и час в клиповете, като на тъмно и в дъжд също не е зле.
Вързал съм я към колата само за да има ток от usb.
Стана доста прибрано и не се вижда ако не се загледаш.
Получава ток от wefa-та и почва запис със запалването на автомобила
Картата която ползвам е тази:
Какво е т'ва wefa? Можеше да боднеш иначе захранването на някое свободно легло с "+" при контакт и да го прекарал през бушон :)
Иначе джаджата много як дизайн са ѝ спретнали китайците. Кажи тези решетки ОК ли са, че и аз се чудех за тях, макар да няма какво да се завира там...
@SunShine, дай малко инфо за тези джаджи, марка, модел. За видорегистратора имам предвид, че мисля и аз да бодна един, а и тази Вефа, че ми стана интересно.
Преди 2 часа, zloQQ написа:
Да, можех и в запалката да го бодна но, е непрактично защото съм пушач и я ползвам и за телефона когато се налага да го зареждам.
Решетките са оребрения за охлаждане на чипа на даш камерката.
Камерата е точно тази https://a.aliexpress.com/_mLqr2G9
С картата 128 гб и клипове по 5 мин които са около 225 мб, като прави бая време назад да пише, като се запълни презаписва най старите и така.
За вефата държах колата да има поне MP3, и опцията беше да махна обикновения STREAM да търся такъв с MP3 и разправии защото не искам да нарушавам визията.
Мислел съм за мултимедия, обаче така нараства риска от крадене заради големия телевизор и последвани разправии...
Тъй като съм с мулти волан тая джаджа реши много въпросителни защото имам MP3, Bluetooth, втори USB порт за зареждане с 2А, управление от волана за телефона или музиките в паките от флашката.
Това са и възможностите:
Цитат
Устройството може да се добави към фабричната аудиосистема в колата и изпълнява функцията на CD-чейнджър.
Работи стабилно, с висококачествен звук, без шумове.
-Има вграден BLUETOOTH 4.0,позволяващ удобно и безопасно провеждане на разговори в автомобила Ви.
-Освен МP3-формат, чете и висококачествения FLAC-формат(8,16,24 bit), MP2, WMA, ACC/MP4/M4A, WAV, AIF, AIFC
-Наличен втори USB-порт, позволяващ зареждане на мобилен телефон-Iphone, Ipad, Android и др. (осигурява 5V,2 A)
-Не е капризно откъм USB-памети.
-Възможност за firmware update.
-Stream-ване на музика(A2DP-протокол), което Ви дава възможност да пускате музика от телефона си, а тя да звучи в колоните на автомобила. Смяната на песните може да се изпълнява и от бутоните на оригиналната аудиосистема или мултиволана, ако има такъв
-Не е нужно специално наименуване на папките както при Yatour и др. марки.
Съвместими модели:
8 пинова букса:
2003-2008 SuperB, 2003-2007 Octavia,
2003-2008 Fabia
12 пинова букса:
2008-2011 SuperB, 2007-2011 Octavia
Комплектът съдържа:
-устройство
-data cable за връзка между аудиосистемата и устройството
-Cart reader за Micro и SD карти
-външен микрофон(3метра)
-AUX кабел
-инструкция
Монтажа стана изключително прибран и никъде не висят или стърчат кабели, микрофона ми е точно до сенника (вижда се на една от снимките).
Майстора ми я купи от някъде около стотина лева по спомен
п.с
Иначе колата има добра озвучителна система, купена е с тази опция 8RM :
Speakers for PR code 8RM (Passive 8-speaker setup):
Front Door (Main) - 4 ohm 20W (8V0035415C)
Front Door (Tweeter) - 8 ohm 10W (8V0035398A)
Rear Door (Main) - 4 ohm 20W (8V0035411D)
Rear Door (Tweeter) - 4 ohm 20W (8V0035399D)
И разбира се с най - обикновения STREAM но, както казах Китайците са голяма работа.
За "решетките" имах предвид тези под задните седалки за въздуховодите :)
А за захранването - в запалката е наистина непрактично. Аз моята я пуснах до таблото с бушоните и намерих легло, което се захранва през "контакт" и там я вързах. Заедно с радар детектора.
Аааа за тея бъзикни ли питаш, нямам идея още ги чакам да пристигнат.
Идеята им е чисто функционална а с малки деца е неизбежно отзад да не циркулират обекти:
Снимките са от един руснак а, те са доста точни в коментарите и ако нещо не е ок ги скъсват от коментари и искане на парите обратно.
Да, лудница е в краката, хахахах. И Ал ли под ръка линк, да поръчам и аз. Нали за О2 става дума?
https://www.aliexpress.com/item/33028136679.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.95844c4dFVt6eD
за 3.50$ даже на промоция.
Сега се загледах че, пише за МК3 и може да съм объркал поръчката.
Ако не паснат на моята О2 ще ги пусна да се продават тук във форума а аз ще поръчам за О2 или ще ги преправя... ще видим
Тенкю!
Пристигнаха днес и калобраните.
12$ предни и задни с 20 дни доставка 1.50$ през PostNL
Изключително добре опаковани, материала е много качествен също, както и има в комплекта по дълги винтове.
Не се наложи да се демонтират гумите или нещо такова... работа за 20 мин с правилните инструменти.
Беше и добър повод да изчистя натрупаните листа и кал събирани с годините зад под калника.
Добра покупка!
Същите калобрани оригинални в Еуратек са 25 лв комплект с крепежите.
Грознеят ми, стърчат повечко нагоре.
Преди 2 часа, SunShine написа:
Точно си мислех, че нещо стоят неестествено. На мен ми харесва точно това, че започват плавно спускане от по-високо и се сливат, но и тези стават.
Да, за това предпочетох по дискретните, оригиналните са ми малко като слонски уши.
Правя сравнение с на съседа комбито.
Преди 15 часа, JORDITO написа:
Да нямаш в предвид само задни?
Защото виждам тези цени:
Да задни комплект. Не видях,че и предни си взел. Предни оригиналните са още 28 лв.
Малко оф-топик тук - знае ли някой, за да се смени черната част ( най-отдолу на бронята), на снимките се вижда, дали трябва да се свали цялата броня?
Преди 18 часа, JORDITO написа:
Значи все пак китайците не са скъпи колкото оригиналните.
Живи и здрави.
Пристигана поредната поръчка.
Антена защото старата беше зле така или иначе.
Новата е по компактна и седи естетически по добре.
Да, определено седи по-джазово с малката "пишка"! А кое беше зле на антената? Изглежда ми, че не си сменил основата. А до колкото знам, там е платката и съответно възможните проблеми. Самата "пръчка" май няма к'во да ѝ се случи?
Проблема беше в пръчката, изгоряла от годините и слънцето.
Пък и ми стърчеше много, някак си неестествено даже.
А как се сваля самата “пръчка” за подмяна? При мен само се разхлабва и позволява накланяне до тавана, примерно ако ще се ходи на мивка с четки, да не я счупят. Не съм я напъвал, но на първо четене след разхлабването спира да се отвива.
И при мен така спря в един момент да се развива.
Отдолу е на малка ябълка, взе и излезе с малко мамата.
Благодаря ти. Ще пробвам. Искам и аз да я сменя. Не е амортизирана, но е много дълга оригиналната.
Като започне да се върти свободно спираш да въртиш и дърпаш по-силно, това е принципа.
