Здравейте колеги,искам да сложа мулти волан на моята шкода,която е 2002 година.Може ли да ми кажете какво е необходимо да взема освен волана за да го подкарам.
Когато проверявах за при мен, един разбирач ми каза, че колата ми може и да няма кабела/платката (или там каквото беше) за да е "plug and play" работата. Тоест ако колата ти няма подготовка за мултиволан, ще трябва и допълнителна "инсталация". На фона на това, че читав мулти волан е 200лв. и нагоре, ще имаш някаква доработка най-вероятно, аз лично не виждам смисъл в инвестицията. Единственото, което печелиш е да управляваш звука на аудиото от там. Автопилота така или иначе ти се пада на левият среден пръст.
За С1 има модул под волана, който приема сигналите от бутоните и ги предава към аудиото. Понеже аудиотата са идентични, даже навигацията е една и съща, мислех навремето да пускам за моята Фабия и се отказах.
Трябва ти мулти волан, въздушна възглавница за мулти волан, реле за мулти волан 451 или 452 и евентуално лентов кабел. Ако нямаш автопилот, ще ти трябва и лостче за автопилот, но за да стане като истинско трябва да си сложиш лостчето за коли с мултиволан, което има само превключвател он/офф.
Мулти волана има и още едно предимство, поне при октавия е така - ринга на волана е осезаемо по-дебел от обикновения кожен и е по-удобен.
Части можеш да си намериш от Пасат 5.5 или Голф 4. Волан преди години Ivo_Dinkov ми намери за 20 паунда.
Редактирано от niki
Здравейте колеги искам да попитам с какви шлици е волана на шкода супърб 1,с малки или с големи?
